Va como trompada, tenes que hacer muchas cosas a medida y armar el motor acorde. Pero tranquilamente podes acercar los 10seg en los 402m con los elementos adecuados.
hOLA QUE TAL?
queria saber si va bien un turbo gt 30 en el fox 2011
y cuales serian las modificaciiones ?
muchas gracias!!!
Te falto una 3er pregunta.............el precio?
Como poder se puede todo, ahora si vos podes dejar el auto tirado 6 meses en un taller y ponerla es otra historia, nose cuales son todas las modificaciones pero se que sale un % del auto hacerlo bien
claro q se puede, hay q ver cuanto lo queres y cuanto estas dispuesto a poner.
Pero poder, todo se puede.
Si tu idea es llegar a los 10 seg, ese turbo te queda chico, y ya te aviso q buscaria mas cilindrada. ni hablar de cambiar bielas pistones, etc.
Pero, como no dijiste tiempos, y seguro queres mejroar el auto y hacerlo turbo, me parece una "pizca" grande ese turbo. yo pondria un GT20 (buscalo tal cual en garret, tenes varios modelos ninguno con nucleo enfriado por agua y sin BOV, pero eso no pasa nada). Armaria con poca presion para ver q pasa, y stock (con 500gr para empezar), una buena piggy, inyectores mas grandes, IC y un control boost.
Salu2
Hola que tal la onda es que consegui un turbito de esos a 1700 pe i me habian comentado que tranquilamente con una mega squirt iba a tirar bien obio ke si desp keria pistiarlo mas le tenia ke kambiar pistones pero tanto no quiero !!
no se si se entiende !!!
Como ir le va.... el tema que mas o menos siempre que se plantea este tipos de preguntas se aclara lo mismo... todo depende de tu presupuesto y a que apuntes... yo soy de la idea de poner bielas y pistones como para arrancar si o si ...
