q tiempos deberia meter con esta prepa??
  • q tiempos deberia meter con esta prepa??
    hola gente q tal,les hago la siguiente pregunta con estos datos.
    fiat 147 1.4 tipo,tapa emprolijada 10.5rc leva de zonal 9.5 alzada 3.90 pms,burca fiat 1 std chiclereado,multiple silen 4 a 1 corto,pistones de alta,embrague nuevo orig valeo.caja orig y motor nuevo.
    En que tiempos deberia andar en los 250mts??
    desde ya muchas gracias.saludos
    Respuesta: q tiempos deberia meter con esta prepa??
    y 12.50 minimo radial armado
      Ni idea que tiempo podes hacer, hay que probar!!
      off: no esta permitido este tipo de post...
        Tenes que bajar los 15seg seguro...
          tene mas en cuenta la mano que la prepa xD
            con eso ni a palos baja los 13..
            bah!, en este mundo todo puede ser.. pero que se yo..
              no pensaste en ir y en las pruebas libre probarlo?
              no esta permitido este tipo de post, es imposible saber que tiempos vas a meter y mas si nunca corriste(supongo) todo depende de vos y seguro la primera vez haces un tiempo malo y con el tiempo se mejora.
                no es de mala onda pero anda a probar y sácate las dudas..
                  17 seg ronda es preparacion
                    te caes de la 2 con eso. en 402mts
                      anda y proba , no se puede saber a simpre vista q tiempos aras , porque esta el factor climatico , como manejas, si anda bien el auto , capas en 250 masomenos entre 12.70 y 13.50
                        depende, si le pones una resistencia parental podes llegar a tirar 14seg comodo......
                          Che, están prohibidos estos tipos de posts, igualmente ya te dieron una idea mas arriba
                          sino podés probar poniéndole una resistencia parental...
                            jooze vigilante!!
                            ayudalo al pibe.
                            vas a meter 16:846 seg clavados.
                              jooze vigilante!!
                              ayudalo al pibe.
                              y deduzco que con 02 de reaccion, luego de visitar su perfil y leer un poco sus comentarios (?)...
