que nadie responda sugier que no hay casa de GNC confiable ?
seguimos con la falla en la meriva
Respuesta: seguimos con la falla en la meriva
Originally posted by DaNy. View Postque nadie responda sugier que no hay casa de GNC confiable ?
capo tu problema esta en en engramaje del ciguenal y la ruedas fonica sacale la rueda fonica y fijate que mas que reguro se agrando el chaveterode la polea y se gasto el engranaje tambien fijate eso
Originally posted by dan1 View PostTiene 35mil km no tiene 200 como para que se le joda la rueda fonica.. la meriva tiene acelerador electronico?
---------- Post added at 13:30 ---------- Previous post was at 13:29 ----------
Originally posted by honk128 View Postcapo tu problema esta en en engramaje del ciguenal y la ruedas fonica sacale la rueda fonica y fijate que mas que reguro se agrando el chaveterode la polea y se gasto el engranaje tambien fijate eso
El consumo que tal? Aumento?
A mi me paso algo parecido en una meriva 2004. 0 fuerza, le costaba una eternidad levantar vueltas y era mas babosa que nunca, fuera de que un tanque me duraba 150 km jaja... Escaneando no salia ninguna falla y al final el problema era la sonda! revisala. Yo le pongo mi fichin a eso.
Originally posted by *I*J*F* View Postbueno empecemos de 0 ajaja, que es la rueda fonica, tengo una leve idea pero si me pueden explicar bien bien seria mejor
Originally posted by jona101 View PostEs una rueda o corona que está em el cigueñal y tiene dientes con la faltante de 2, que le indica al sensor que se encarga de leer diente por diente que ese es el cilindro 1. Más simple, es el distribuidor de los autos actuales.
---------- Post added at 14:06 ---------- Previous post was at 14:04 ----------
Originally posted by *I*J*F* View Posty manera de darse cuenta que se le alla barrido un diente es posible sin desarmar?
Proba lo de la llave de gas, es la forma más rapida que tenes y bien a mano.
Originally posted by jona101 View PostNo, pero olvidate, esa rueda no hace fuerza con nada, solamente tiene dientes para indicar la posición, si estaría barrida olvidate que arranque el auto.
ahora si es lo que decis vos que cerrando el gas, llega andar bien, que joraca es? ajaja
Bueno chicassssssssssss novedadessssssssss
llegue del laburo y me puse a ver todo con el auto de mi viejo, les paso a comentar
cerre el gas, la falla sigue, mire lo del tablero, tiene 1 pendorchito solo, lo apretas y te aparece unos km, me aparece 15740 o algo asi, nose que merda sera
lo que siiii notamos, tiene perdida de chispa en 1 cilindro, se-r (groso) gracias.
mi viejo me dijo que este es el tercer juego de cables que le pone, osea el original y 2 mas, esta falla aparecio a los 15000 km maso menos, lo que va hacer ahora es cambiar bujia y cables nuevamente, que recomiendan poner, actualmente tiene bujias ngk con resistor, cables, mepa que otro que no seas los originales no hay o si? y alguna buena bujia para este autito que le puede ir?
desde ya gracias a todos y vamos aver si con esto sigue la falla o sera la salvacion
Poné las bujías de manual, si las cambiaste hace poco dejalas y solo cambiá los cables, fijate que no estén rozando en algun lado o no se estén apretando, no pueden durar tan poco. Y ya si queres mandá a controlar la bobina..
