q auto japones de los 80`s??
  • Respuesta: q auto japones de los 80`s??
    nada es JDM todo es relativo, no hay manera que algo sea JDM, solo unos pocos illuminati saben lo que es JDM y "Old School", todos los demas seguimos el misterio de la mistica japonesa automotriz...
    Comprate una verga vieja de esas, ponele mucho mucho 3m, aplastalo contra el piso, pintale las llantas OEM, y ponele plastiquitos tipo "fenders", farolitos amarillos y mucho mu cho fierrerio en el motor y tenes un old school, sea de aquellos o no a quien corno le importa sino va a venir ningun ponja a decirte "eso no e ol scoll qulido gilun"...
    ---------- Post added at 15:07 ---------- Previous post was at 15:05 ----------
    ---------- Post added at 15:07 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
    la dieta me esta matando
      No entended que si te dicen que ESO NO ES simplemente NO ES? ???
      Entendes lo que se te canta y encima discutís, entras pidiendo un jdm ole shcool y ahora hablas de un jdm y estilos y blabla
      En lugar de discutir deberías aceptar que no sabes NADA.
      Jdm es contrariamente a lo que vos haces... Tener un Nick y avatar de autos japoneses y no tener ni idea de que se trata.
      Es verdad q entre pidiendo informacion por algo q pense q sabia, me di cuenta q estaba errado...luego cuando pedi si me podian dar la informacion correcta se armo un deconche barbaro,se empezo a desvirtuar todo, la mayoria opino y muchos le erraron (ahora me di cuenta q le arraron) ,en vez de decir las cosas como son ,lo unico q consegui fue confundirme y pensar q sabia (nuevamente) ,hasta q agarre e investigue por otros lados y ahi entendi cual es la posta ... se entiende q confundi autos japoneses con JDM puro ,con estilo JDM, JDM de los 80´s y con autos japones old school (si es q asi se llama) ... tener un nick , tener una foto de avatar de un auto japones no se justifica q sea un capo en la info de historia japonesa automotriz (esto no va al caso de la dicusion).
      Cuando te pedi si me podias ayudar (es una forma indirecta de decir q no se NADA) lo unico q hiciste fue comportarte como un nene de 15 años rencoroso ,y 100% pedante,se ve q sabes mucho pero no daba para boludearme y de alguna forma faltarme el respeto, si decisdiste no aportar al post no hubieses comentado mas en el post y ya esta,pero no seguiste dando vueltas y esperando a ver q comentaba para poder retrucarme y dejarme como un estupido,cuando no lo soy.
        Tengo entendido que JDM se aplica a los vehículos de industria japonesa, que incluyen opcionales SOLO para ser vendidos dentro de ese país.
        Por ejemplo pude ver para el civic 6ta generación que tengo, que se conseguían espejos rebatibles eléctricos, asientos calefaccionados, tracción integral, etc)
        volviendo al post... quisiera armarme algún día un Datsun 280 !!!
          que carajo es un JDM LPMQLRP!!!!!!
            como no entedes palabras te pongo unas fotos
            ---------- Post added at 18:29 ---------- Previous post was at 18:27 ----------
            ---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
            JDM(ジェイディーエム)、Japanese domestic marketとは日本(国内)市場のこと。特に日本国内向けに設計、あるいは対日輸出時に仕様変更された自 動車車体や日本国内で流通している自動車関連製品に対して用いられる。
            上記が転じたものであり、自動車におけるカスタムの手法・ジャンルの一種である。言葉の持つ意味通り、日本 のパーツメーカー、またはそれに準ずるメーカーが供給するパーツを用いて、北米の視点から見て車両をカスタ ムする手法がJDMとされている。本稿にて記述する。
            目次 [非表示]
            1 定義・概要
            2 ジャンルとしての生い立ち
            2.1 起源
            2.2 日本への導入
            3 主な改造方法
            4 参考文献
            5 関連項目
            6 外部リンク
            定義・概要
            広義においては日本国内専売の自動車や日本仕様の純正部品、日本製アフターマーケットパーツを用いたカスタ ム手法を指す用語として、狭義においてはスポーツコンパクト等のアメリカンカスタムにおいて、アメリカ国内 において流通・販売されている日本車に対して、北米に流通している日本メーカー、またはそれに準ずるメーカ ーの部品を用いて改造、または日本車の日本純正部品を用いて日本純正仕様、またはそれに順ずる仕様に改造す ることを指す。日本国内においては広義、狭義とも広く(時には複合した意味で)用いられている 。
            狭義においてのJDMのカスタムのベースとなる車種は、日本車、特にストリートレーサーに用いられているよ うなスポーツカー、コンパクトカーが対象となる(そのため現地の「JDM」は日本の「USDM」と同義で用 いられることが多い)。またUSDMを施した車に対して北米向け日本製品を装着することもJDMと呼ぶこと がある。ジャンルとしてはアメリカが発祥であり、それを日本に逆輸入したものである。本来JDMは車種や部 品を限定したものではないが、ジャンルとしての成立過程(後述)により、しばしばUSDMあるいはスポーツ コンパクトの範疇に含まれることがある。
            北米においては元来パーツを日本から輸入する必要があったために、近年の日本のアフターマーケットメーカー の北米進出まではJDMはハードルが高かった。そこで、手に入らないものならばこちらで作ってしまえという ことでついにはそれらのコピー品(いわゆる日本製N1向けのホイールやGTカー向けの空力パーツなどを模し た物など)が出回るようになった。日本国内において、それらのコピー品を使用することもJDMに含まれるこ とがある。
            近年では日本の著名なアフターマーケットメーカーが北米に進出するようになり、現地の法人にて現地向けに生 産した部品を用いてカスタムすることもJDMに含まれるようになった。
            現地では、走りに振ったカスタムを施し、オレンジウインカー、カーボン製パーツ、リップスポイラー、小径ホ イール(または黒色ホイール)を装着した車全般に対してもJDMと呼称することがしばしば見受けられる。ま た、日本より伝来し、現地開催されているD1GPの影響から、ドリフト走行を行う者、またはドリフト向けに 振ったカスタムを施した車に対してもJDMと呼称することもあり、北米においても定義が変遷し てきている。
            総じて言えるのは、このカスタムが日本における「走り屋」のスタイル(特に90年代に流行していたスタイル )をモチーフとして現地(北米)なりのスタイルで消化されており、「スタイル重視で機能的には意味が無い」 パーツはあまり用いず、走行性能の向上に比重を置いてカスタムしていることが多い。
            上記により、カスタムとしてのJDMの定義として日本国内においては日本で売られている純正そのままの状態 、あるいは日本にしか販売されていない車両を用いて北米志向ではないカスタムを施したものについてをJDM とみなすことはほぼ皆無である。
            ジャンルとしての生い立ち
            起源
            1980年代にアメリカに日本車が大量に導入されてある程度の時期がたった頃、新車価格が安く、壊れにくい 日本車は現地の若者の乗用車として格好のターゲットとなっていた。それにより現地での自動車雑誌も日本車に 注目するようになり、Turbo誌などのチューンナップ雑誌も徐々に日本車中心の内容にシフトしていった。 安価でコンパクトながら若干の改造で当時のアメリカ車と渡り合えた日本車は改造車の対象として大いに受け、 若者以外にも浸透していった。
            1990年代に入ると、雑誌や漫画などにより日本のいわゆる「走り屋」の改造スタイルが現地にも伝わり、そ の影響によりそれまでのカスタムとは別にストイックに走行性能の向上を求める輩が出てきた。
            だが、性能向上を求める上での弊害もあった。日本、北米双方に同じ車として流通している日本車でも、その内 容はそれぞれの法規に準拠しているため大きく異なる場合が多い。それは特にエンジンや排気系などに顕著で、 北米では排ガス、騒音の規制が厳しいため日本国内では純正で設定されているような高性能エンジンが搭載され ていないことが多かった。そのためストリートレーサー等での間では日本にしか設定されていない高性能エンジ ン(ホンダB16Aや日産SR20DET、RB26DETT等)は羨望の的であった。またアフターマーケッ トパーツにおいても同様で、現地にて製作されている物より相性の良い日本製品を求めるようにな っていた。
            そしてついには彼らの中の一部がわざわざ日本よりエンジンや部品を調達し、日本の走り屋のスタイルを彼らの 観点で消化し、自分たちの車にカスタムを施した。それらは贅を尽くしたことでもあり、自動車の性能の高さも あいまって彼らの中で大きなステータスとなっていった。これの後に続く者が時を追うごとに増加し、こうして JDMというジャンルが成立していった。近年では日本のアフターマーケットメーカーの北米進出により日本か らの部品の供給が容易になり、比較的多くのJDMカスタムを目にすることができるようになった 。
            日本への導入
            このように成立したJDMが日本にジャンルとして確立された形で持ち込まれたのは、1990年代中期にスポ ーツコンパクトが普及しだしてからといわれている。当時は日本においてこのジャンルの雑誌は皆無であったた め、スポーツコンパクトカスタムを行うオーナーたちは現地の自動車雑誌を入手して改造を行っていた。そこで は現地法人の部品を用いた改造や、日本ではその筋に失笑を買うような勘違い(例えばシビッククーペにTYP E-Rのエンブレムを貼り付けたりするなど)が掲載されており、当時のオーナーたちはそこに斬新さを見出し、そ こから得られた情報により同様の手法を行うことでカスタムの手法として確立していったといわれる(注:近年 では現地でも認識が高まっており、誤ったエンブレムを用いることなどはクールではないとされるようになって いる。英語版Rice Burner参照)。しかし近年、雑誌等のメディアによりJDMという単語ばかりが先行して使用されるよう になり、その成り立ちを無視して多少ドレスアップに振った日本の走り屋スタイルその物をJDMとして紹介す るなどが行われている為に、元来の意味合いが薄れてきてしまい、ある意味では陳腐化していると もいえる。
            主な改造方法
            JDMをカスタムとして行う際には、その生い立ちからUSDMの考え方を下地にして行うことが多い。まず北 米で販売されている純正状態を意識し、その上で日本製製品を追加するようなカスタムを行う。
            以下は代表的な改造点の一例である。
            チューンナップパーツなどは日本の著名なメーカーの現地法人製品を用いるか、GTレースなどで活躍する著名 メーカーの製品などを用いる。
            日本の高性能ホイールを模した現地メーカーのコピー品を用いることもある。
            ホイールサイズの主流は14〜16インチであるが、一部JTCCやS耐、D1など日本のレースの影響、ある いは現地でのカスタムの通例により大径ホイールを用いることもある。
            外装はUSDMを下地にすることが多い。
            ウインカーはオレンジ(アンバー)を用いることがある(これは現地で何故か日本車=オレンジウインカーとい う一定の認識があるため)。
            灯火類の点灯方法は北米と同様に行う(現地では日本の灯火の点灯方法についてまでを調査し、変更を行ってい る場合が少ないため)。
            カーボン製パーツを装着することがある。
            1980年代中頃までに生産された旧車には、ドアミラーを取り外してフェンダーミラーを装着する。
            240SX(S13型、アメリカでは前部が180SX後部がS13型シルビアという日本でいう”ワンビア” で販売)の前部(ヘッドライト・フェンダー・ボンネット・バンパー)をS13型シルビアの物に変更したり、 トヨタ カローラスポーツGT-S(AE86、アメリカでは日本でいうトレノ顔のみ販売された。)の前部をレビン顔へ変更したり 、レクサス IS200をトヨタ アルテッツァ仕様に変更する事がある。
            日本製エアロパーツを用いて外観をカスタムすることもJDMとしては成立しえるが、現地ではストリートレー サーを中心としてJDMが普及していることから、必ずしも主流ではなく(現地のストリートレーサーは、フル タイプのエアロよりもリップスポイラー等の方が装着率が高い)、日本国内においてはそれでJDMを演出する ことは走り屋と同一視される可能性が高いために難易度が高いとされている。また、その際に用いられる日本製 エアロパーツは、チューンナップパーツなどと同様に現地法人があるものの他に、有名なGTレースへの露出度 の高い等、現地において認知されているメーカーの製品が多い。
            参考文献
            KKマガジンボックス『compact racer』
              SE ENTENDIO CLARISIMO muchisimas gracias por desasnarnos Jorgito...
                si realmente sos un JDM boy vas a entenderlo
                ---------- Post added at 18:40 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
                jdm
                  jajajajajajajaja
                  ese no es el jdm cabre
                  • Originally posted by Gttin View Post
                    Para vos te boludie, para mi te hice entender por tus propios medios cual era la respuesta a tu pregunta ;)
                    Nadie nace sabiendo y todos tenemos las mismas herramientas para hacerlo
                    Se feliz, el nene de 15,recoroso, y 100% pedante no te dio la solución, sino te enseño a buscarla
                    Que pase el que sigue
                      jajajajajajajaja
                      wikipedia no miente! jajajajjaja mira la url dice GTTI-JDM [COLOR="Silver"]
                      [YT]http://www.youtube.com/watch?v=I6u2hDO7zaE&feature=player_embedded#at=84[/YT]
                      ete si
                        si mi nombre es roberto y quiero comprar un AKITA INU que sea JDM como puedo hacer???
                        ---------- Post added at 14:49 ---------- Previous post was at 14:48 ----------
                        bien ahi cabre XD
                          bien ahi cabre XD
                          hay uno publicado en ML no lo viste??
                            no que bueno que esta... Viene con los accesorios como se ve en la foto????
                              no incluye baterias ni accesorios
                              lastima que esta ¥ 150k
                                pero es una cagada, no es ni JDM ni estilo JDM ni OLD SCHOOL ni WATATATATA ni JDM SOY IOHOHOHOHOHOHOHOHOH
