El que mezclo combustible también fue Maradona que le puso nafta a un Scania negro en que se paseaba.....
mito o verdad ? tinner en nafta
Respuesta: mito o verdad ? tinner en nafta
Y se que los viejos lo usaban, el problema es que lo tenes que mezclar bien, aun asi tenes que acordarte que es un disolvente y no una "nafta" limpia, tiene tolueno y cetonas que pueden generar azufres o acidos medios chongos despues de combustionar, pero es relativo porque no vas a usar 1 tanque de nafta de thinner, otra cosa que tiene es que en mucha cantidad te cambia la carbureta (el alcohol metilico lleva una relacion de 6 a 1 masomenos) por lo que te "lo afinaria" pero en una cantidad baja (menos del 10%) y bien mezclado no ocurriria eso, seriviria en cierta forma para evitar la detonacion, evitar que se empaste un poco menos las bujias pero en potencia no deberia de cambiar nada, suponiendo que uses el avance que hay que usar... si usas poco avance entonces si tendrias "mas potencia"
Metanol .
---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:35 ----------
Originally posted by El blanquito View PostMaessssssssssstroooooooo yo sabia que no ibas a volar el motor!!!
Lo qye casi seguro te volo de la caja es el perno del diferencial
Si si obvio, para que andar usando thinner si puede usar metanol o alchol de quemar limpio sin agua que traen todas las bondades del thinner pero sin lo malo, aunque claro en cantidad baja tambien porque afina la mezcla y requiere unos chicleres con unos "agujeritos"
Originally posted by Pereke View PostSi si obvio, para que andar usando thinner si puede usar metanol o alchol de quemar limpio sin agua que traen todas las bondades del thinner pero sin lo malo, aunque claro en cantidad baja tambien porque afina la mezcla y requiere unos chicleres con unos "agujeritos"
Claro, ese es el tema... Queda muy fino, pero en precios y todo, aguante el methanol .
ei la del kerosen cuando lavas el auto la sabia y mi primo lo re usaba en su taunus ..
si , re caliente loco , la caja ya la baje y ya estoy en busca de alguna buena .. me va salir cara la jodia , pero tarde o temprano tenia que gastar en caja , lo mismo en el motor y todo ....
cambiando de tema . que tengo que comprar para instalar la caja ademas de lo mas importante(caja lanzia ), burro de f1, volante, placa, disco , ruleman de empuje ,pata de caja, selectora, y los palier corta y largo ??
para la pata tengo que soldarla o tengo que cortar algo ?
yo keria ke se te parta el blok al medio, pero bueno, la caja hizo de fusible :)
---------- Post added at 00:35 ---------- Previous post was at 00:35 ----------
Originally posted by pablom16v View PostYo arrancaba el escarabajo en invierno con alcohol etilico en el carburador jajaja
dc terror :yo me rijo por la ley de prueba y error así aprendii ,muchas cosas.. a falta de estudio ... ai que probar.. es la mejor opción , si sale mal sale mal pero si sale bien cerras un par de bocas...
