enfierrar fox
    Respuesta: enfierrar fox
    no entiendo lo de la leva no anda... por q antelo desarrollo una leva para el fox, si no va andar... q es lo q no anda ?
      Lamentablemente ni el fox ni el trend sirven para hacerle algoo
      yo buscaria sacar otra cosa si a lo qe apuntas es tener un auto para andar e ir a joder por ahi si no armate algun casquito
        yo ni lo tocaria el fox solo de afuera y medio equipo
        es un auto q va para atras o tenes q gastarle una buena suma de dinero
          con una repgro, una leva para los botadores q trae, emprolijar conductos, asientos, multiple de escape, no ganan 20 hp ?
            No hay Leva Para ese Tormo
              Al pedo gastarle plata al motor, clavale las 17" Long Beach del bora y soldalo.
                o sea vos sacas tu leva la llevas a un flaco para q la haga le decis dame 20 grados mas de permanencia y la leva no funciona igual ? mira vos
                  No , es un FOX, es VW aleman no entendes eso?
                  Es un auto de Alta tecnologia
                    Ser, con todo el respeto, it is made in brazil, pero dejando de lado eso, LE HACES LA LEVA COMO Q NO VA ANDAR ? NO FUCKING ENTIENDO.
                    Vos vas a un flujometro con la tapa del VW original le das la alzada original, y flujea X le das 1mm mas, no hace X+X/7 por ejemplo ?
                    Esa es la parte q digo NO ENTIENDO, alguien aca flujeo una tapa ?? o el auto en si tiene una caja q lo limita tanto q la no ves ningun beneficio de la leva.
                    No se va, me cuesta entender el "no va " y listo.
                    Claro q turbo es mas facil y sacas unos numeros impresionantes. pero no por eso la leva no va...
                    PD. leva leva leva (lo dije 10 veces)
                      por? para saber pregunto... tiene vicios raros el motor? bielas block?
                        Como dijeron...cambia de auto
                          Para que preguntan si despues no ponen nada?
                          Vas a terminar poniendo chip y escape y a lo sumo filtro, te vas a seguir arrastrando porque a menos que inviertas ahi arriba eso no anda ni en reversa.
                            Ya dijo antelo como son de radio inverso es mas complicado..
                              Todo se puede, no quieren gastar.
                                Que es una leva de radio inverso ?..
                                Perdon por el re Off... pero tal vez el dueƱo del fox saca algo...
                                dicho sea. por mas q sea de radio inverso el principio se mantiene ? digo... el auto cuando tenga turbo a la leva algo tb le puede hacer como sacar cruce... o tampoco se podria ?
