Potencia mete Ruido a los woofer
    Respuesta: Potencia mete Ruido a los woofer
    Originally posted by Sergio-CH View Post
    proba si queres pero para mi, por como detallas la falla es lo que te dije.
    para quedarte tranquilo hace lo siguiente:
    * reforzar las masas hasta el negativo de la batería si queres.
    *cambia de cables rca
    *pone filtros de rca
    *pone filtros de alimentación
    pero para mi la falla es la que te dije, son esos filtros que al desconectar y conectar, quizás se tocaron las puntas de las rca con masa y se pinchan los mismos.
    Me parece al pedo todo eso que le decis, si el equipo antes le andaba bien. Y no son filtros, es un fusible, y es uno sólo.
      pero no es un fusible comun y corriente
      son unos diodos que funcionan como fusible, muy chiquitos que estan soldado a la plaqueta de los pioneer
        Si, obvio que no es un fusible comun y corriente, si es lo que el user espera jajaja. Pero en la plaqueta figura como "FUSE3" o "FUS33" creo que era, algo asi..
          Gente mil millones de gracias
          Hize lo que el user Cristian me indico, y quedo de lujo
          Despues si pods pasame el tuto o la ubiacion dle fusible asi lo cambio y queda prolijo
          Un abrazo!!
            Un abrazo!!
            Ahí te mando PM locura
              No es la mejor solución, pero si. Probá y si anda avisame que te paso un tutorial de como reparar el fusible. Si te das maña con el estañador es una boludez y problema resuelto.
              cristian! me pasas el tutorial? tengo un pioneer y me canse de coenctar y descoenctar la pote con el estereo prendido y me entra ruido hasta en el "Beep" de cuando todas las teclas del estereo jajajajaja
              gracias
              ---------- Post added at 17:15 ---------- Previous post was at 17:15 ----------
              quiero aprovechar q toy sin auto para dejarlo bien
