MALLORY PROMASTER : EXPERIENCIAS
BUENAS: PARA LOS QUE TIENEN O TUBIERON ESTA BOBINA, QUE TAL ANDA EN LA CALLE? PORQUE ESTUVE AVERIGUANDO Y ME DIJERON Q SI LA USAS MUCHO TIEMPO A MENOS DE 3.000 RPM SE QUEMA, PARA MI ES MENTIRA, PERO QUE MEJOR QUE UDS PARA PREGUNTARLES QUE TAL LES ANDA EN LA CALLE, Y DEPASO CUENTENME SI NOTARON MEJORAS, Y QUE CABLES RECOMIENDAN, DESDE YA MUCHISIMAS GRACIAS....Tags: None
Me parece que son Boludeces...pero te cuento algo.
Un amigo se olvidó 3 dias el auto en contacto....se quedó sin nada de bateria, pero la cargó y el auto arrancó sin dramas.
Yó me olvide 2 Hs el 1100 en contacto y la bobina original directamente explotó a la mierda.
Ahora si vos la conectás con los platinos pero SIN la resistencia... y si, es probable que se queme.
Y si la conectás con el electrónico CON la resistencia, probablemente quemes el módulo.
Salvo la bobina de los Tanques Sherman, no conozco hasta ahora otra mas fuerte.
SALUDOS...EL ZORRO :evil:
AHORA TU AMIGO Q BOBINA TENIA?? Q AUTO ERA
Y UNA PREG MAS Q ES ESO D LOS TANQUES SHERMAN!!! :-?
Originally posted by cupidoLITERALMENTE EXPLOTO :shock: COMO QUIEN DICE BUM Y A COMPRAR UNA NUEVA.
-NO, no Literalmente...explotó de en sério :lol:
La Baquelita de arriba donde estan los contactos reventó por la temperatura y la presión del aceite hirviendo....y me hizo alto enchastre en el motor.
-Una Chevy con una Mallory Promaster
-La Bobina de los Tanques Sherman, acá las sacaban de los Tanques que estaban en el E.Arg, que les metian motores Diesel.
Cuando acá en los ´70 ni se conocian los encendidos y bobinas de competición importados, se usaba esa bobina, que era bien guasa, robusta y se bancaba muchas descargas.
El Tanque llevaba esa por que tenia un enorme motor V8 con un distribuidor acorde a ese tamaño, aparte tenia que ser si o si confiable, por que si llegaba a fallar cuando estaba en " plena actividad"...chau tanque :-?
che yo tengo la promaster para poner en el uno ni bien salga del chapista, ahora, que cables me recomiendan porque tengo los genoun, pero me parece que va a tener fugas, uds que opinan son 50.000volts.
tambien me dijeron que las bujias comunes, con tanto voltaje va a assobrepasar la resistencis dielectrica de la ceramica por lo que tambien va a ver fugas.
escucho recomendaciones y experiencias
Originally posted by peladonga@hotmail.comche yo tengo la promaster para poner en el uno ni bien salga del chapista, ahora, que cables me recomiendan porque tengo los genoun, pero me parece que va a tener fugas, uds que opinan son 50.000volts.
y si se puede usar tranquilamente en autos con encendido electronico sin riesgos de nada....
saludos...
