Me hierve la nafta en las cubas de los 45
    Respuesta: Me hierve la nafta en las cubas de los 45
    Originally posted by El blanquito View Post
    Esta muy bueno lo del radiador
    Pero es al pedo si tengo los carburadores en el infierno
    Exacto, para que queres un radiador si donde esta caleinte es en la cuba, vas a tener q colocar un disipador entre el escape y la cuba o una tapa cross flow jeje
      Che lo puse a modo de chiste lo del radiador , aunque una vez puse uno q me prestaron y enfria notablemente la nafta.
      Yo creo q lo q tenes q hacer, es comprar una cintra de fibroceramica q viene (es aislante de caños de calderas) es una franja blanca, q parece una bufanda, le pones fuego directo y no le hace nada, y es barata, anda a las casas de refrigeracion y calefaccion o algun corralon grande y la tienen q tener.
      saludos!
        Tengo hecho un pañuelo en chapa y amianto que va sobre el multiple de escape para que no pase calor a los 45 /45 si te interesa te mando fotos , y arreglamos el precio !!!
          Primero que todo, y como todo liquido , la nafta, hierve cuando el calor reinante en la zona, aportado por el escape, alcanza la tension de vapor del liquido en cuestion
          luego, de hervir, se evapora...
          No serias el primero, al que le pasa esto
          Y asilar el escape , con la magica cinta, a mi, particularmente, no me gusta....
          La solucion es una placa que separe del calor irradiado por el escape, para que no caliente la base de las cubas de los 45, y el mejor aislante del mundo, es el aire, luego del vacio...
          Y en el mejor de los casos, dicha placa, de acero inxidable o de aluminio, en cualquiera de los casos, con las diferecencias de conductividad termica de cada uno, lo veo como la mejor solucion.
          Otro tema, tambien pasa, por el calor aportado a los carburadores, por el multiple de admision y el calor que este recibe de la tapa de cilindros
          Es tambien muy importante, para evitar las oscilaciones de nivel en la cuba de los DCOE, por vibraciones transmitidas por el motor, el uso de las " baquelitas " y los O Rings, para tambien de esta forma, asilar a los burcas del calor del multiple y de las vibraciones del motor
          He visto un block Lancia 1800 cc, perder 11 CV en el banco ( tiraba mas de 210 CV al banco ), por estas oscilaciones de nivel en la cuba de los DCOE 4848
              la proxima traigo thermal wrap, asi aprovechan los hp
                bien ahi!!! se copo mosqui!!
                  en 20 dias estan aca
                    Entonces deberia comprar las vaquelitas y aislar con una chapa
                    Tena: pasame fotos de lo que tenes hecho
                    ricar_arandia@hotmail.com
                      si ademas de aislar con una chapa, buscas algun lugar desde donde puedas porner un cooler de pocas pulgadas apuntando a las cubas ? Me refiero a los coolers como las que usan las pc, que ademas funcionan a 12 voltios....
                        Como queres conectar el cooler ?
                        Si el problema de la nafta es x la temperatura de la cuba
                          Con un cooler de pc no enfrio las cubas ni medio grado
                          Al momento de la tirada el vano es un infierno
                            Claro, enfrian el radiador de una moto, no van a enfriar las cubas
                              Pero el problema no es q la nafta entra caliente al caburador, el problema es q la cuba del carburador esta caliente y es ahi el problema.
                              La nafta se calienta cuando ingresa al carburador, el radiadro no sirve para nada
                                Claro pero vos me hablas de un electro de moto! no de un cooler de pc, aparte tendria que hacer un quilombo de toberas para canalizar el aire a los carburadores
                                ---------- Post added at 14:16 ---------- Previous post was at 14:15 ----------
                                Asi es Marce! por eso apurate con el thermal que el 16 y 17 de abril hay master en el autodromo de la rioja
