se le puede ganar a di maio con un fiat?
  • #61
    Respuesta: se le puede ganar a di maio con un fiat?
    El Turbo de Emi,el del Melli,el del pipa.....Armó motores con esa performance y presupuesto,alguno 4x4,algunos simples,y fijate cual anda mas.....
    De que performance? la saveiro no arrancó haciendo 9.16.. les llevo varios años y varios motores rotos tambien. El uno integral no tuvo años de desarrollo ni tampoco era 2.0 ni 20v y fijate el tiempo que hizo y con que tiempos arrancó la saveiro... no es por ser contra, hoy en dia ni un fiat se le acerca porque no hay, como tampoco se le acerca ningun VW a maschio, por dar un ejemplo. Hay que armar y no soñar, pero de soñar se trataba el post. No creo que sea imposible, como tambien es muy posible que Di Maio siga bajando números.!
    • #62
      el uno de rosario en mendoza 250 mtrs hizo 7 60...
      • #63
        Vw rules ...
        • #64
          Y en los 400?
          ---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
          Y los Uno´s y 147 de Flavio por darte un ejemplo,tambien estuvieron años corriendo,y algunos aún en la actualidad,y la mayoria no bajaron los 10 seg.
          Para vos el uno era 1.6?
          te la pongo al reves,decime que fiat 2.0,1.9 16V,5 cil 20V,se arrima a los tiempos...
          Nada es imposible,pero no te parece raro que por algo armar Vw y no Fiat?
          • #65
            Si puede un VW tambien puede un /////
            • #66
              entonces tambien puede un r 4 con esta tesitura, o no?
              • #67
                Ya fue,los tiempos se demuestran en pista,y ningun Fiat está a la altura hoy dia.
                • #68
                  Todo se puede, si bien hay limites, es casi imposible llegar a ellos, mas cuando de fierros se habla..
                  • #69
                    Originally posted by fierroloco View Post
                    motor de la flia fiat 2.0 16v traccion integral y toda puesta arriba para mi le llega
                    Lancia Delta Drag 1000 Hp Trailer 1
                    9.5seg... es rapido, pero todavia no alcanza...
                    • #70
                      No sean pavos, ademas hablan como si la saveiro tuviera algo de saveiro, es todo audi eso...
                      Agarrando un block fiat que se la aguante listo... Lo que pasa es que hay que estar dispuesto a gastar muchisima plata.
                      • #71
                        ---------- Post added at 16:16 ---------- Previous post was at 16:14 ----------
                        No soy fanatico,hablo de realidades,en todo caso vos no seas contra.Hoy dia ni un Fiat se le acerca.Porque no se largaron?Hay motores 2.0 16V,hay Tipo 1.9,hay un Lancia en rosario con 800 hps(),y los numeros....?
                        Yo no soy contra, soy fanatico de BMW, no me voy a poner a defender nada, soy realista. Yo al auto de rosario no lo vi personalmente, tambien influyen muchisimos factores como la traccion, pero decime donde estan en el galvez los 1.8, 1.9 o si queres 2.0 puros fiat y con desarrollos como los que tiene Javier? Aca en Santa Fe hay armado un motor de la flia. Fiat 2.0 16v con la integral del lancia delta, ojo que no salga cuando al viejo se le crucen los cables y les cierre la boca a unos cuantos solamente falta el casco del fiat tipo para no tener que andar cortando nada. Otra cosa, lo de vw esta super probado, fijate en brasil cuantos corren de la marca y sin embargo al record se lo llevo el vectra de caca
                        ---------- Post added at 19:55 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
                        por fotos se ve que corre en pista sin VHT
                        • #72
                          Y en los 400?
                          y....... en las fotos cuando rompe se ve q el cigueñal no era de linea...
                          • #73
                            igualmente hay q tener en cuenta q sin hablar de cascos y traccion simple el mas rapido es un fiat!!!
                            ---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:32 ----------
                            ese ya metio 8.70 y no se si menos todabia!! y mecanica fiat lancia!!
                            • #74
                              lo que suena es tremendo ...y la pista deja mucho que desear ajja..que lindo seria ver algo asi por aca.
                              [YT]v=wTAUo28cvCg[/YT]
                              • #75
                                Como va ese Delta!!
