se le puede ganar a di maio con un fiat?
  • se le puede ganar a di maio con un fiat?
    hola muchachos la pregunta es:
    supongamos que el tema presupuesto no es problema (que lindo ....soñar ..no cuesta nada) existe un block de la family fiat que se aguante una prepa como la de la chata de di maio ?
    digo....
    vw con los vag
    honda con los bh 16 ( creo pero es por poner un ejemplo )
    nissan con los rb ( otra ves creo ....)
    pd: di maio en mar del plata 7.34 en 250 mts
    y levantando por que no le daba la frenada
    Respuesta: se le puede ganar a di maio con un fiat?
    Nose pero lo unico que te digo es que poniendo los morlacos se logra todo
      No.
        No tienen chances.
        La unica posibilidad, es que se le rompa en el medio de la tirada
          Para mi si no hay problema monetario..y haciendo un fiat 4x4 se puede..porque no
            ya existieron y no paso a mayores
            por mas q el problema monetario no fuese problema, no aguantaria porq te digo un secreto, nestor anda a fuerza de presion muy elevada y combustibles magicos, y a los fiat (de la familia tipo) no le gusta pasar el umbral de los 60 psi entonces habria que jugar por otros lados como para llegar. no obstante habria que buscar otros blocks como vos decis de la family que puedan soportar eso, pero en este pais del subdesarrollo no creo q pase
              Se caen las bancadas de los Tipo.
                Hay y hubo Fiat,y ni se arriman.
                Cogliandro me explico porque no llegan a andar los Fiat´s como los Vw´s,y el viejo me lo confirmo.
                  El motor fiat. Es para un casco bien livianito. No tienen torque. A muchos psi se rompen los blocks. Tienen muchas en contra.
                    Y los motores 5 cil? Tampoco?
                      Ademas de mecánica,me hablo de chasis,estructuras e inercia.
                        http://foro.enfierrados.com/mecanica...-2000-16v.html
                        CON UN MOTOR DE ESTOS..4X4..CON TURBO NO SE PODRIA LOGRAR ALGO?
                          La 4x4 no sera de VW? entonces ya es injerto... Me gustaria que un fiat puro haga eso.
                            totalemnte de acuerdo
                              la 4x4 no sera de vw? Entonces ya es injerto... Me gustaria que un fiat puro haga eso.
                              pero tamos hablando de motor..lo otro seria la traccion..aca el tema principal seria el motor..acompañado obviamente de todo lo demas..comopor ej 4x4 o etc
