Mi ex y mi nuevo auto
    Re: Mi ex y mi nuevo auto
    te felicito por el cambio, tengo la ficha, ahi te mando..
    1992 Hyundai S-Coupe LS
    Year.....................1992
    Make.................... Hyundai
    Model................... S-Coupe LS
    Engine Location..... Front
    Drive Type............ Front Wheel
    Weight................. 2152 lbs | 976.1 kg
    Performance
    0-60 mph(0-100km).......... 9.8 seconds.
    Top Speed...................... 190 km/h | 118.1 mph
    Engine
    Engine Configuration........... S
    Cylinders............................ 4
    Aspiration/Induction............ Normal
    Displacement..................... 1495.00 cc | 91.2 cu in. | 1.5 L.
    Valves............................... 12 valves. 3 valves per cylinder.
    Valvetrain.......................... SOHC
    Horsepower....................... 89.00 BHP (65.5 KW) @ 5600.00 RPM
    Torque............................. 97.00 Ft-Lbs (131.5 NM) @ 4000.00 RPM
    HP to Weight Ratio............. 24.2 LB / HP (Vehicles with similar ratio)
    HP / Liter.......................... 59.3 BHP / Liter
    Bore................................. 2.97 in | 75.4 mm.
    Stroke.............................. 3.29 in | 83.6 mm.
    Compression Ratio.............. 10.00:1
    Standard Transmission
    Gears........................ 5
    Transmission.............. Manual
    Final Drive.................. 3.84
    Dimensions
    Seating Capacity....... 4
    Doors...................... 2
    Exterior
    Length...................... 165.901 in | 4213.9 mm.
    Width........................ 64.001 in | 1625.6 mm.
    Height....................... 52.301 in | 1328.4 mm.
    Wheelbase................. 93.801 in | 2382.5 mm.
    Front Track.................54.701 in | 1389.4 mm.
    Rear Track................. 52.801 in | 1341.1 mm.
    Ground Clearance........ 6.201 in | 157.5 mm.
      muy buen cambio!!! felicitaciones!!!
      igual el 47 estaba muy bonito!!!
        Muchas gracias por la ficha, es la que tengo yo pero la que me mandastes esta mas completa, te agradezco.
          -una masa el hyundai, lo vas a enfierrar
          Felicitaciones por el nuevo auto
          Saludos!!
            taba hermoso el cuarenti
            y la coupe detona!
              lindo cambio te mandaste!
                Muy lindos los dos, felicitaciones......
                  Performance
                  Engine
                  Dimensions
                  Exterior
                  que bien que anda!!!!
                  se la banca!! :D :D
                  felicitaciones por la nueva nave
                  saludos :D :D :D :D
                    Gracias a todos!! La verdad que anda muy bien por ser un 1.5 y hay una version GT que no creo que haya ninguna aca que es turbo, eso si debe ir en serio.
                    Saludos.
                      Perdon pero no dijo que tenia doble arbol de levas?
                      Yo tenia hasta hace poco un hyundai Accent GLS 1.5 12v (no recuerdo si es sohc o dohc) lo que me quedo bien claro es que tiene una relacion de caja BUENISIMA!!!! es bien cortita y la 5ta tira hasta el corte. Digamos que con unas gomas mas grandes en diametro, y un poco de maldad en el motor ese Hyundai deja a unos cuantos hablando!!!!!
                        Sabes que creo que tenes razon mataco, estaba confiado que era dohc pero ahora no se me voy a fijar.
                          Doble arbol de levas o simple??
                          Te fijastes...
                            hermosos los 2 como odio cuando le ponene esas gomas los arruinan al auto
                              y la coupe detona!
                              tan buenos los dos
                                Por lo que dice el manual del auto es OHC, debe ser un solo arbol de leva ya que no aclara nada, a mi me habia dicho un mecanico que por la cantidad de valvulas que tiene por cilindro debia tener doble, pero la verdad no se.
