Ya era hora: CAMPEONATO DE LFS S2!
  • Ya era hora: CAMPEONATO DE LFS S2!
    bueno aca estamos.. ya a pedido del publico vuelven los mini campeonatos de lfs ahora mas organizadito y nada de que entre cualquiera..
    El campeonato es S2 (licencia S2), con un maximo de 13 users..
    aca tienen los link para descargar el LFS:
    LFS: http://www.lfs.net/file_s2.php?id=0
    Parche z25, keygen y z_patch: MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    ACLARACION:
    - Parche o version z25: esto logra tener la s2, ya que, el z28 no lo deja, esto lo INSTALAN
    - KEYGEN: lo extraen en la carpeta del LFS (lo abren, se coloca el usuario y contraseña, luego le dan GENERATE y lo cierran), fijense en el juego, si dice LICENCIA S2 y su nombre de usuario.
    - Z_PATCH: lo extraen tambien en la carpeta del LFS (antes de entrar al server lo abren y aprietan 5 o 6 veces, PATCH, luego lo cierran).
    Reglamento:
    1.1.- Fundamental:
    - Mantener el respeto, nada de bardear, insultar, o creerse el mejor.
    - El que molesta o "jode", tendra un llamado de atencion y a la 2da se lo banea.
    - Es muy importante que se le haga caso a los administradores, para poder llevar a cabo el orden que se busca, para la satisfaccion de todos.
    1.2.- Jugadores:
    - un usuario puede correr en 4 categorias DIFERENTES.
    - el usuario debe estar PRESENTE al no estarlo avisarlo con anticipacion.
    2.1.- Campeonato:
    - constara de 3 fechas:
    2.2.- * DIAS:
    de LUNES a JUEVES en horario NOCTURNO a partir de las 21:30hs(ya que el viernes y sabado algunos salen y el domingo mucha resaca :P) al entrar al server le diremos con que categoria estamos para los que llegan temprano para su turno o categoria ;), por favor sean pacientes
    - Cada Categoria podra tener 4 a 6 jugadores.
    2.3.- * CATEGORIAS:
    CLASE 1 - TOPE MINIMO . . . . . . . . . . . . . . . 18,00”
    CLASE 2 - TOPE MINIMO . . . . . . . . . . . . . . 17,00”
    CLASE 3 - TOPE MINIMO . . . . . . . . . . . . . . 16,00”
    CLASE 4 - TOPE MINIMO . . . . . . . . . . . . . . 15,00”
    CLASE 5 - TOPE MINIMO . . . . . . . . . . . . . . 14,00”
    CLASE 6 - TOPE MINIMO . . . . . . . . . . . . . . 13,00”
    CLASE 7 - TOPE MINIMO . . . . . . . . . . . . . . 12,40”
    CLASE 8 - TOPE MINIMO . . . . . . . . . . . . . . 11,80”
    CLASE 9 - TOPE MINIMO . . . . . . . . . . . . . . 11,40”
    CLASE 10 - TOPE MINIMO . . . . . . . . . . . . . 10,80”
    CLASE L2 - Sin TOPE MINIMO (Exclusiva para cualquier vehiculo - Con Radiales).
    CLASE LIBRE - sin TOPE MINIMO (Exclusiva para cualquier vehiculo).
    3.1.- Leer.
    - podran tener como minimo 2 adelantamientos (va denuevo la tirada)
    - el que cae de categoria queda AFUERA o CAIDO (no vengan con el repechaje y etc etc.. el que cae, cae)
    - habra ronda de perdedores y ganadores.
    - podran participar con CUALQUIER auto, pero debe hacer el tiempo respecto a la categoria (con el auto que se les cante (lastima que tiene que ser solo del lfs jajaja)
    - puede hacer campeon sin corona, es decir el que nunca gano una tirada pero sumo mas puntos.
    4.1.- Puntaje:
    1º Puesto: 6 Puntos.
    2º Puesto: 4 Puntos.
    3º Puesto: 2 puntos.
    por estar presente: 1 Punto.
    por mejor tiempo: 2 Puntos.
    EL CAMPEONATO ARRANCA EL MIERCOLES 12 a partir de las 21:30 como dice en la aclaracion 2.2,
    MIERCOLES 12/01: Clases: 1-2-3
    Jueves 13/01: Clases: 4-5-6
    Viernes y Sabados: si es que hay server, estara para pruebas y/o boludeamos :P.
    LUNES 17/01: 7-8-9
    Martes 18/01; 10-L2-LIBRE
    Miercoles 19/01: 1-4-7
    Jueves 20/01: 2-5-L2
    Lunes 24/01: 3-LIBRE-10
    Martes 25/01: 6-8-9
    FICHA DE INSCRIPCION:
    NOMBRE O NICK:
    CATEGORIAS:
    completen la ficha pongan ejemplo: nick: Corcho
    Categoria: 1-6-8-L2
    LOS ESPERAMOS EN LA PISTA CUALQUIER COSA ESTAREMOS AVISANDO POR ACA tambien pueden mandarme un PM si tienen dudas
    atte: Corcho..
    pd: los colores son para que llamen la atencion no es que sea un fanta
    pd: me olvide en estos dias subo la IP del server
    Respuesta: Ya era hora: CAMPEONATO DE LFS S2!
    nick: RR Eric
    categorias: 1-3-4-5-
    puede ser q no asista el miercoles
    aviso igual
      Pregunta boluda... se acepta TWEAK para correr?
      Ah y yo tengo la versión Z28.. el parche para la S2 lo tengo también. No puedo participar así no?
        si tenes el lfs shot s2 q es para jugar s2 pirata anda jaja
        si queres jugar con tweak sabes dondde te podes ir no?ajaj
        no no creo q se pueda
          no, solo preguntaba para ver que onda. Yo si uso el tweak es para boludear en un jugador igualmente. si no llego a los tiempos me voy a una categoría inferior..
          pero ponele, en la L2 que es para radialeros, menos de 12 segundos no haces ni en pedo. Por eso pregunto
            eso no se q ondaa
              xq si es con tweak quizas aparecia con un XFG casqueado con llantas de moto atras
                che yo tengo la Z28 con S2 trucha,me sirve igual,no quiero poner la vieja...
                me anoto en todas,para todas tengo un auto :P
                  of course y si no anda hacete un backup del lfs y instala el z25 que tanto te cuesta doctor amor
                  ---------- Post added at 01:12 ---------- Previous post was at 01:11 ----------
                  seamos parejos :P fijate hacete un backup del lfs y en la otra carpeta instala el z25 que tanta trampas
                  pd: me gusta ir de trampas tambien pero en el juego no :P
                  ---------- Post added at 01:13 ---------- Previous post was at 01:12 ----------
                  despues si terminamos todo el campeonato hacemos una "fecha especial" con tweak y toda la yerba brava
                    Yoo Aviso desp de qe pongan la ip
                    ON:No me entra a los servers ultimamente y no qiiero qedar mal con nadie ;)
                      yo aviso despues, pero una pregunta corcho tonces no sirve el z28 con s2 pirata? y otra al sv se entra igual que a los servers demo?
                        Lastima que no voy a estar, por que en la 6 los arruino.
                          buen... donde puedo comprar vaselina al por mayor?
                            me anoto 4 -5 -6 -7
                            :) va a estar lindo, podes abirr alguno pa ir practicando???
                            s2 obvio..
                            gracias
                              Originally posted by facus View Post
                              me anoto 4 -5 -6 -7
                              s2 obvio..
                              gracias
                              ahora estoy viendo si mi compinche está que lo habra la semana que viene
                              s2 en z28 o z25 andan igual
                              ---------- Post added at 11:17 ---------- Previous post was at 11:14 ----------
                              [/COLOR]
                              okey no problem en la semana que viene vamos a ver y probar si entra o no entra y si entra sin vaselina
