Ayuda con los 45 por favor!! SOLUCIONADO!!!!
    Respuesta: Ayuda con los 45 por favor!! Como los hago andar?
    Originally posted by 28plancha2 View Post
    deberia ser que las 2 bocas abran exactamente al mismo tiempo.
    gracias me lo suponia
      Cuando pregunte por xenones, suspencion y en que lugar queda mas lindo el autometer espero tener 8 respuestas en 2 dias como aca
      Media pila gente donde estan los que saben???
        Originally posted by El blanquito View Post
        Tengo f11
        Y anoche andaba con 125 de nafta, me parece que es al reves de lo que me decis, el tema de la nafta, yo le quitaba pensando que era pasado, ahora voy a probar a ver que hace con mas de la que tenia al principio
        A que le llamas sincronizar las bocas?
        Gracias por la explicacion del vacuometro
        F11, con que leva?
        Nose, para mi 130 por boca me parece mucha nafta nose, no arme fiat para decirte, pero comparado a otros motores que arme lo veo como un poco mucho
        Si le faltase nafta de abajo iria bien, un auto tiende a quedarse pobre arriba siempre , mas con ese Emulsionador.
        Sincronizar es lo que decian mas arriba, osea lo que te explique con el vacuometro.
        ---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
        Exacto, asi todos los cilindros respiran igual
        Ahh, ninguno de nosotros sabe?
        Vas por el buen camino asi eh..
        Abriste el post el 31-12... un fin de semana, que pretendes que esten todos aca las 24 hs? xD
          F11, con que leva?
          Jajajajajaja
          Tengo una circelli 12.10, es una leva que con dos carburadores deberia andar lo mas bien
            Jajajajajaja
            Si la leva no es que ande bien o no, sino para saber, no es lo mismo una F5 que una 12.10 o cualquier otra.
            Alguno habra armado con tu setup y sabra seguro
            Igual estimo que ni de pedo tenes una zonda o quien te preste no=?
              Tengo una narrow puesta con AF autometer y cuando calienta el motor y siento que no andan todos los cil se vuelve loco y va de rico a pobre, y una wide aca en la rioja forget it
                achica los de aire, o agranda bastante la alta. 195 aire 165 175 nafta y prova,saludos
                  Eso ando por hacer
                  Ya los enpareje con vacuometro asi que ahora les doy de comer a ver si es eso
                    hacela mas facil para no volverte loco, sincroniza bien los 2 carburadores, dsp regulale bien bien las bajas que esten todas iguales y queme bien. Ponele 200 o 220 de aire. con el tema de nafta, anda agrandando yo creo q 170/180/190 por ahi deberia andar, para ir probando, lo pones en marcha y aceleralo en vacio tipo latigazo, cuando este rapido y por el escape largue un poquito de humo negro( de pasado), ahi sali a acelerar a ver que hace andando y le terminas de buscar la nafta y el aire, la leva en cuanto de apms quedo?
                      La leva la tengo en 4.10 apms
                      ya le di mas nafta!!!!! en vacio es una moto como acelera, pero cuando pongo primera y salgo pasa el cuarto de acelerador y ahi no anda mas empoieza a pedorrear que da calambre, estoy sospechando de una falla electrica, no tendria por que pero estos fierros son tan hijos de puta....
                      Regula a 1000 rpm es increible y todos me dijeron que son dificilicimos de hacer regular
                        el pedorreo q decis pueden ser varias cosas, puede ser falla electrica, puede ser pobre de nafta puede ser recontra gordo, habria q escuchar la falla para poder ayudarte bien, ya q son todos pedorreos pero suenan distintos. Otra cosa a provar seria avanzar la leva yo escuche q hasta 5 o 5.5mm de apms se le puede dar, tenes q ir provando la pta a pto, que distribuidor estas usando, ya q me ha pasado con el magneti marelli que se gasta el buje de fierro q tiene en la tapita de arriba de todo, toma juego y hace q varie la luz de entre hierro de captor, tmb hace un pedorreo parecido a un corte de rpm, podes subier un audio o video o algo?
                          Que avance final estas usando? Con esos carburadores con 200 de aire y 145/150 de nafta deberias estar joya, yo con un solo IDF apenas uso un poquitin mas, asi que me parece que si le das mas es al pedo.
                          Las baja con cuanto las tenes? Regulaste bien los paso de aire? Bah, igual dijiste que ya regula...
                            para mi tiene mucha nafta probaria con 200 de aire y 110 de nafta
                              Estoy con 31 de avance final con distri marelli trabado
                              Con un solo idf andaba bien
                                Perdon era yo
                                Como dije el distribuidor anda bien, solo me resta revisar que no hayan humedades y para mi la nafta de las altas esta bien (es cuestion de probar)
                                Aca no dan las mismas carburaciones que en bs as
                                Yo al idf lo tenia con 200 de aire y 140 de nafta y estaba justito
