Consulta sobre Audio..
    Respuesta: Consulta sobre Audio..
    mira qe para poder conectar el woofer y los parlantes a la potencia necesitas dos salidas de RSA del estereo sino es lo mismo qe nada !!
    conecta lo 6x9 al estereo y usa la potencia para el woofer, tene cuidado de no volarlo a la mierda porqe es mucha potencia para un woofer de 10 "
      pero dos parlantes de 150 rms los tira el stereo? yo pensaba con la potencia de 600 w (150w x 4) y el stereo tirar el woofer y los 6x9.
      q decis?
        WTF??????
        1) si tiene RCA o no, poco que ver, si la potencia tiene entrada baja lo hace por la salida comun, o en su defecto pone resistencias.
        2) como vas a poner parlantes al estereo y woofer a la potencia, perdes la poca calidad que tiene la potencia en ponerla al woofer?
        3) si el woof se banca mas potencia, o es doble bobina, que hacemos?
          puentia 2 canales para el woofer y los otros dos canales los usas para los parlantes , y agrega dos componentes de 6" en la puertas conectados directos al estereo
          acordate qe para conectar parlante a la potencia y woofer tenes qe tenes de salidas RSA del estereo
            2 salidas rsa del stereo a la pote ?
              son rCa las salidas...
              Para que va a meter componentes en las puertas, si ya ensucia el sonido con elos 6x9, y aparte el componente NO Va directo al estereo JAMAS !!!!!
                WTF??????
                El estereo viene con 1 salida RCA qe va a potencia y de ahi a woofer osea manda la señal de sub woofer o parlantes, la potencia si es de 4 canales tiene dos entradas RCA y el estereo saca 1 por lo tanto no podrias ecualizar porqe si le pones mas bajos va a tener mas golpe lo parlantes y woofer y si le pones mas altos va a sonar menos el woofer y mas lo parlantes .
                  El estereo viene con 1 salida RCA qe va a potencia y de ahi a woofer osea manda la señal de sub woofer o parlantes, la potencia si es de 4 canales tiene dos entradas RCA y el estereo saca 1 por lo tanto no podrias ecualizar porqe si le pones mas bajos va a tener mas golpe todo y si le pones mas altos va a sonar menos el woofer
                  Si el estereo tiene 1 sola salida RCA es porque manda Derecha e izquierda en el mismo conector, con un negtivo en comun... de ahi si queres compras el difusor, o lo haces vos...
                  Si tiene una sola y dedicada como woofer, no va a tener mas alto o mas bajos, es exclusiva de woofer y el corte lo da el mismo estereo, jamas pasando los 120 hz. por ende medios y agudos jamas tendrias.
                  Tenes un menjunje en tu cabeza, organizate un poco las ideas y postea, porque no se entiende nada lo que queres decir, y desde ya vas por el mal camino.
                  Te repito, si queres podes sair de las salidas altas del estereo a la potencia, y si no tenes RCA, el estereo trae salidas bajas, no por RCA sino por cable, como la gran mayoria
                    me tan mariando ajjajaj, q hago? q potencia de las dos? la de 4 canales, no? y tiro todo con la potencia? los 6x9 y el woofer. eso?
                      Aaah ahora qe pienso poniendo Crossover puede conectar las dos cosas a la potencia no ?
                      ---------- Post added at 01:16 ---------- Previous post was at 01:16 ----------
                      Originally posted by diego.- View Post
                      me tan mariando ajjajaj, q hago? Q potencia de las dos? La de 4 canales, no? Y tiro todo con la potencia? Los 6x9 y el woofer. Eso?
                      siiiiii
                        Pne la potencia de 4 canales
                        2 canales puenteados al woofer ( en el manual dice cuales podes puentear ) esos con el LPF ( LOW PASS FILTER)
                        y los otros dos, cada uno a cada 6x9 ( con el HPF) HIGH PASS FILTER
                        Tu potencia puede no tener opciones de HPF Y LPF no pasa nada.
                        Del estereo sali si tenes 2 salidas rca, con esas a la potencia, si no tenes RCA fijate las que sean de BAJO NIVEL que dice el manual, o pasame el modelo del Estereo y buscamos en internet
                        ---------- Post added at 01:18 ---------- Previous post was at 01:17 ----------
                        siiiiii
                        PARA QUE un Xover? si el en 6x9 tnees woofer tambien!
                        Y usar un woofer como sub no sirve...
                        flaco deja de tirar chamuyo!
                          siiiiii
                          joya! gracias. si lo quiero hacer yo todo eso, mucho bardo? eso de los cables q van a la potencia y dps al woofer, bla bla.
                            Lo de los Xover te lo estaba preguntado !!! FLACO
                            Aparte teniendo el woofer para qe qeres usar los 6x9 como woofer, si tenes sub woofer usa los 6x9 para los altos
                              el stereo tiene 4 salidas no se q onda, 2 rojas 2 blancas y la radio mas cables q no se de q son. en el frente del stereo dice "eeq mosfet 50wx4 pionner super tuner III" en ese orden,, no se el modelo bien, tengo eso. y la potencai ahora me fijo q dice.
                              la pote de 600 no dice nada de HIGH PASS FILTER y LOW PASS FILTER pero la de 700 si dice..
                              sirven esos datos?
                                dato: la pote de 600 amarilla SB yo la usaba puenteada ..!!
