desde ya muchisimas gracias a ustedes!
ayuda como conectar pionner doble bobina??
hola necesito q me ayuden! compre un pionner doble bobina de 12 y una pote b52 element-5 elp- 3202 la pote es de 2 canales y la cuestion es q nose como va conectado puede ser un canal para cada bobina porqe no entiendo mucho y por ay vi q tambien se conectan en serie o en paralelo perdon pero yo no entiendo mcho . despues tiene una llave q dice bass boost q nose para q es otra x-over y otras 2 lpf hpf
desde ya muchisimas gracias a ustedes!Tags: None
Respuesta: ayuda como conectar pionner doble bobina??
Originally posted by el toga View Postes el de 1400 w y creo q en la bornera del sub dice 4 ohms
en caso que sea de 2+2 te conviene ponerlo una bornera por canal de potencia..salvo que la potencia sea estable en 1ohms..si es asi haces lo mismo del paso anterior
y en caso de que la pote no sea estable en 2 ohms o menos y el sub es de 4+4 tenes que poner un borne por canal de potencia
y en caso de que el sub sea de 2+2 y la pote como el caso anterior no soporte 2 ohms o menos lo tendrias que poner en serie..esto seria el positivo de una bornera junto con el negativo de la otra..te va a quedar un positivo y un negativo suelto..estos ultimos los colocas en la pote..el positivo a positivo y el negativo a negativo..y entre medio te tiene que quedar unido un positivo con un negativo.
espero haberte ayudado y no mariado ajaja un abrazo
sino me equivoco tenes en el sub 4 borneritas las 2 del medio van puenteadas y despues las de las puntas van uno a + y el otro a - y la pote puede llegar a ir el positivo de un canal al negativo del otro en puente o bridge tiene que decir fijate. espero que te sirva o sino manda fotos de las salidas de la pote. saludos.
Originally posted by glr147 View Postsino me equivoco tenes en el sub 4 borneritas las 2 del medio van puenteadas y despues las de las puntas van uno a + y el otro a - y la pote puede llegar a ir el positivo de un canal al negativo del otro en puente o bridge tiene que decir fijate. espero que te sirva o sino manda fotos de las salidas de la pote. saludos.
http://img440.imageshack.us/img440/9...999999999h.jpg
http://img804.imageshack.us/img804/2...hvlgvk5555.jpg
http://img686.imageshack.us/img686/8792/pote.jpg
http://img574.imageshack.us/img574/7592/totk.jpg
estas son las fotos! muchas gracias?
Como te dijeron arriba, en la pote el + es el de las mas izquierda, y el - es el de la derecha, justito donde dice bridged.
ahora.. seguro q es estable a 2 ohms en puente esa pote??
Tiene pinta de ser digital.. supongo que si no?
Busque un poco y no encontre las specs.. en la pagina de b52 tira error la conexion a la bd jajaj
Originally posted by kimey View PostComo te dijeron arriba, en la pote el + es el de las mas izquierda, y el - es el de la derecha, justito donde dice bridged.
Originally posted by Cristian_Zetec View Postlas element de B52 son estables en 2 Ohms hasta donde yo tengo entendido.. yo tampoco encuentro info sobre esta en internet, el creador del topic nos puede sacar la duda..
B52 ELP-3202 POTENCIA 1500W 4 CH LINEA ALTA ELEMENT TREMENDA - $ 694.99 en MercadoLibre
la ultima muchachos me podrian decir para q son esas llaves q tiene la pote la de bass boost y la de x-over??
---------- Post added at 00:08 ---------- Previous post was at 00:07 ----------
http://img689.imageshack.us/img689/5471/1002520x.jpg
aca les dejo una foto de la pote del otro lado
---------- Post added at 00:13 ---------- Previous post was at 00:08 ----------
osea conecto el negativo de la pote en los dos negativos del woofer y el positivo de la pote a los 2 positivos del woofer???????
