De ser así, vos me decis que podría comprar la que me comentó Cabrera que es para 2 parlantes pero podría conectarle 4 parlantes y todos sonarían relativamente parejo, verdad?
Tener música sin tener Estereo, cómo?
Respuesta: Tener música sin tener Estereo, cómo?
jajaja perdona cuando hablo de canales serían las salidas de la potencia (positivo y negativo a la vez)
Claro, la potencia para 2 parlantes se pueden conectar 4, sonarían parejo. Pero para hacer eso, sí o sí tienen que tener la misma impedancia porque sino podés quemar la potencia y los parlantes. Fijate que en la parte del imán de los parlantes te tienen que decir un número seguido de una letra es como una U pero al revez. Más que seguro que es de 8. La potencia tiene que tener la misma impedancia de salida para que funcione bien.
Y también fijate que tenga el suficiente power también la potencia
Originally posted by FedAP1600 View Postjajaja perdona cuando hablo de canales serían las salidas de la potencia (positivo y negativo a la vez)
Originally posted by MONITO_FIAT View PostY porqué no te dejas de joder y me mandas en un PM tu celu, dónde vivis y te ganas unos mangos?
Ahora que apareció cabrera... seguro que te lo manda por wifi como todo en el motor.
Me mando un OFF y los felicito a los dos, a cabrera por el laburo y a vos por el 47 que lo tenés hermoso
Originally posted by FedAP1600 View PostAhora que apareció cabrera... seguro que te lo manda por wifi como todo en el motor.
miraaa, sin stereo, yo tengo con un mp3 conectado a la potencia por un cable RCA, anda bastante bien, pero diceenn qe a la larga se puede joder el equipo, abria qe ver. yo lo hice asi...
cable RCA conectado a la potencia, en el cable RCA salen 3 cables, 2 son puig de rca y uno es la señal a la cual a la potencia le tiene qe llegar corriente, con la cual yo la tengo conectada a una tecla. vos al bajar la tecla qe esta conectada a la bateria osea, el otro cable... al bajar le mandas corriente al cable llamado SEÑAL activa la misma potencia y vos desde el mp3 cambia musica, subis y bajas volumen como si fuera un stereo depues subis la tecla i se apaga la potencia, asi la tengo en el brio..
Pero es vdd que se puede en las potencias q lo permiten o lo especifican asi,, siempre hay q leer bien el manual antes o en su defecto las especificaciones de los integrados que se utilizan
Originally posted by cabrera only speed View PostupsOriginally posted by MONITO_FIAT View PostUps las bolas, jodete. El que lo va a tener q hacer ahora... SOS VOS! Jajajaja
Es mas antes te paso todos los elementos q necesitas asi ya los vas comprando que son cosas re baratas y las podes comprar en cualquier ferreteria del barrio y despues el tema de la pote si queres la podes ir a buscar personalmente por Mercadolibree
Originally posted by shenk View PostLo que decis es completamente verdad,, se pueden conectar dos parlante por salida... pero siempre y cuando la potencia lo soporte 2ohms (si lo conectas en paralelo) u 8 ohms (si lo conectas en serie). Te cuento que los integrados de esas mini FAKE potencias solo soportan 4ohms y si le llegas a conectar dos parlantes por canal y le das rosca a las dos cuadras tenes un pochoclo de integrado jejeje...
No se donde vivis... o dnd vive cabrera,, yo soy de san isidro y si necesitas ayuda "personalizada" no hay problema en cordinar un dia y se hace de toke,, en una tardecita de sabado sale como piña... de ultima te puede llegar a salir una coca con unas facturas y nada mas jejeeje
Originally posted by Adolfo_Zanella View Postuna potencia y le conectas el celular va re joya, yo tengo haci en mi casa, tengo una potencia de auto con 2 parlantes de 8 y 2 twister va como piña, le conecto los rca nomas y fue
Mi especialidad es sacar no poner cables
Originally posted by cabrera only speed View PostNo cazo un fulbo de audio, asi que todo tuyo, yo le voy a cortar los cables del estereo le saco la bandeja y que se arregle
Te jode?
