monito, me puse a pensar lo siguiente un stereo no es solo un integrado que tira 50wx4 como esa pote, tiene ecualizador y toda la bola.. si vos pretendes escuchar BIEN BIEN ademas de eso tendrias que ponerle un ecualizador aparte, no? me puse a pensar eso
Tener música sin tener Estereo, cómo?
Respuesta: Tener música sin tener Estereo, cómo?
Originally posted by SEBA_RR View Postmono fijate q hay ampli en mercado por 200p son una cajita negra con una ficha para el celular o mp3 y ni se ve lo escondes tiene la potencia de un stereo.
Igual todo depende de lo q el quiera y el presupuesto q maneje pero realmente antes de gastarme 200 mangos en esas potencias caseras de baja fidelidad y calidad me estiro a una Blauline o algo parecido que realmente es una potencia como se debe y no un injerto que ademas de todo te roban porq la q arme yo me salio 20 pesos armarla...
Originally posted by guiiidooo View Postmonito, me puse a pensar lo siguiente un stereo no es solo un integrado que tira 50wx4 como esa pote, tiene ecualizador y toda la bola.. si vos pretendes escuchar BIEN BIEN ademas de eso tendrias que ponerle un ecualizador aparte, no? me puse a pensar esoLast edited by shenk; 08-11-2010, 01:44.
Originally posted by mdo_128y que vas hacer al final amigo?
Che, hacía una hora tenías un msj, ahora 24... Como sube eh!
---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:19 ----------
Originally posted by Hemii View Posty si armas como las potencias de las motos las que le ponen ahora a los 110cc?
Originally posted by shenk View Postesos amplis no te sirven de nada... porque vos ahora con el stereo estas ecualizando las frecucencias para poder aprovechar al maximo tus parlantes... pero si sacas el stereo y pones una pote necesitas qe la pote cumpla la funcion del stereo para poder aprovechar bien tus parlantes... ademas de que con esa pote q dice 22w reales lo bravox se te van a cagar de risa..
Yo en mi lugar iria por una de estas... muy muy completa,,, muy buena relacion precio producto,,, y tira 50w rms por canal y tiene 4...
blauline serie delta 600w 4 canales - $ 449.00 en MercadoLibre
y se conectaria mas o menos de la siguiente forma.....
Los 4 parlantes a la pote con cable de parlante comun,,, la pote la esconderia bien en algun lugar q quede comodo para el acceso de los cables,,, con una tecla normal de dos posicion la podes usar para prenderla,,, despues le pones los adaptadores de dos rca machos a uno hembra ya que la pote al ser de 4 salidas de parlante viene con 4 2 salidar rca y vos la tenes que reducir a una sola para poder usar el cable que tiene dos rca macho en una punta y despues tiene el plug 3,5 en la otra para poder conectarle el mp3 o celu...
CABRERA ONLY DEMENCIAAAAAAA!!!!!!
Mepa que este comentario se llevó las palmas, qué te parece? Te animas???
(es él quien me está "acomodando" el auto, por eso le dirijo a él este mensaje).
Gracias Shenk, leí hace un ratito esto que me comentas por otro lado y es cierto, gracias por la sugerencia. Respecto al presupuesto que estoy manejando, lamentablemente no tenía ni pensado gastar esto, pero evidentemente tendré que ponerme para lograr lo q quiero. Gracias!
---------- Post added at 11:57 ---------- Previous post was at 10:27 ----------
Originally posted by - Christian - View PostSi no tenes estereo mono no vas a poder ir por el record de calle eh!
Che Only Red Bull, lamentablemente ese no puede ir porque es para 2 parlantes y no tiene ecualizador. Se va a escuchar como el ojete, como te dije por msn. Tendré q encontrar uno piola para 4 componentes, ecualizador y control de volumen MINIMO.
ya fué
poné el celu y comprate un soporte para qe qede piola colgando
COMBO SOPORTE AUTO + FUNDA SILICONA + CARGADOR AUTO 12V - $ 95.90 en MercadoLibre
ajjaja
Originally posted by MONITO_FIAT View PostChe Only Red Bull, lamentablemente ese no puede ir porque es para 2 parlantes y no tiene ecualizador. Se va a escuchar como el ojete, como te dije por msn. Tendré q encontrar uno piola para 4 componentes, ecualizador y control de volumen MINIMO.
Originally posted by FedAP1600 View PostVos lo que buscás es poder manejar el balance de adelante a atrás y de izquierda a derecha también?
Originally posted by MONITO_FIAT View PostNo, me chupa. Mientras suene PAREJO adelante y atras, punto. Por? Lo decís por lo del ecualizador?
