Donde esta el regulador de voltaje?
  • Donde esta el regulador de voltaje?
    Hola gente, una consulta tengo un SCR y cada tanto me hace esta falla:
    Tira uno picos de tension, me doy cuenta porque las luces se iluminan mucho mas, junto con eso el motor pierde rendimiento y siento que patina una correa. Todo esto dura pocos segundos y lo hace a cada rato.
    Seguro que es el alternador pero antes de llevarlo al electricista queria revisar el regulador de voltaje. A donde esta? afuera o dentro del alternador?
    Es un scr 95.
    Gracias!!!!
    Respuesta: Donde esta el regulador de voltaje?
    En el alternador, en la parte de atrás. Se ve a simple vista.
      Si no tenes la maquina no lo podes probar porque está incorporado en el alternador,llevalo asi al electricista!!
        Sería lo ideal, de paso que le pegue una revisada general.
          fijate anda a un electricista q te ponga el tester en la bateria y ahi medis el voltaje si se te dispara o no. y si lo sacas ya que estas fijate si tiene carbones y los rulemanes como estan.
            se te va a joder la bateria....
              revisa los cables de masa y los de atras del alternador si tenes algo flojo hase lo que vos decis.
