Gracias !!!!!!! :wink: :wink:
Reloj Amperimetro!!
Reloj Amperimetro!!
para q lo entiendas bien..... del cable de alimentacion principal tenes q hacer un puente, entre el cable y el reloj
o sea..... cortas ese cable en 2, y conectas el reloj en el medio, un extremo de la alimentacion q cortaste va al reloj, y la pata q te queda libre del reloj, va al otro extremo de cable que cortaste....
asi de simple
Reloj Amperimetro!!
DE ONDA......a mi criterio el Amperimetro es un poronga, lejos es mejor un Voltimetro por dos razones:
1- si el amperimetro te esta marcando cero(0) que significa??? que no carga o que la bateria esta cargada????...........si el voltimetro marca 13,6v o si marca 11,5v, que pasa???, es mejor para la deduccion.
2- Si sabes un poco de electricidad y tenes una idea del cable que tenes que mandar adentro del habitaculo :-? , todo el consumo del auto pasa por ahi.en cambio en un Voltimetro, con un 0.75 estas listo., es mas facil.
Reloj Amperimetro!!
Originally posted by LeoDE ONDA......a mi criterio el Amperimetro es un poronga, lejos es mejor un Voltimetro por dos razones:
Reloj Amperimetro!!
2- Si sabes un poco de electricidad y tenes una idea del cable que tenes que mandar adentro del habitaculo :-? , todo el consumo del auto pasa por ahi.en cambio en un Voltimetro, con un 0.75 estas listo., es mas facil.[/quote]
see pasa todo por el amperimetro y si entra algo en corto en cualquier parte del circuito te puede generar un desagradable incidente dentro del habitaculo (lease. incendio, etc) por eso si podes conseguite un voltimetro y santa solucion
