Chip UNITRONIC alguien vivio la experiencia?
    Respuesta: Chip UNITRONIC alguien vivio la experiencia?
    Hola gente. La bomba de alta en los TFSI oem trabaja con 110bar de presion y esta gestionada electronicamente, o sea esta presion de trabajo la maneja la ecu mediante el software de inyeccion. Con un programa adecuado lo maximo que logra es 122bar y los inyectores oem con esta presion a un duty razonable (no mas del 80/85%) logran como mucho 265-270hp, estos medidos en un banco preciso (Dynojet, Mustang, Superflow). Algunas repros le dan presion de turbo sin modificar la presion combustible, y de aquí el nacimiento del mito que los TFSI necesitan bomba de alta si o si. En el caso de Uni hay repros para bomba oem con 110bar y 122bar, y repros para upgrade de bomba con 130bar para mas de 270hp.
    Originally posted by pabloT View Post
    Si queres el 2.0T mas rapido con solo chip iria por algun chipero nacional que te haga algo en tiempo real…
    Saludos.
    Con todo respeto, pero esto junto con lo que se dice que son programas “enlatados” es otro mito. Como te pensas que trabajan empresas como Apr, Oettinger o Unitronic, en tiempo irreal ? Trabajan en tiempo real con tecnología e infraestructura que aca son casi imposibles de replicar por un tema presupuestario, y probando los autos circulando durante meses antes de lanzar una repro al mercado.
    Otra cosa que leí por ahí en relacion a que todo auto necesita un chip a medida porque no son todos iguales, esto tambien es otro mito. O acaso piensan que los ingenieros de las automotrices hacen un mapa diferente por cada auto?
    Originally posted by cobayo_147 View Post
    el usuario juanturbito tiene un a3 unitronic y le sacaron como 315 hp sin tocar nada solo repro
    No es solo repro, tiene escape completo en 3”, cai y repro stage 2. Es un TSI de 211hp declarados que en realidad suelen ser 220hp @ 11psi (presion stock). Banquio 315hp motor @ 18,5psi en el banco Saenz de Cosma en CBA.
    Originally posted by Facus(GTti) View Post
    che ya que esta abierto este post, de curioso nada mas esta el chip de la DSG de unitronic o apr en argentina???
    Si, estan, hay repros hasta stage 3. Cualquier cosa mandame un pm.
    Originally posted by corsel2001 View Post
    Mi primo en su bora 1.8t con unitrinic tenia problemas de que se le cortaba arriba y el representante no le pudo dar ninguna solucion...lo llevo a ISR le arreglaron la falla y el auto quedo con mas potencia ....
    No es mi estilo generar polemica; todos los que me conocen saben que esto es asi y el tipo de persona que soy. Siempre doy la cara tanto en las buenas como en las malas. Les digo mas, antes de decidirme a aclarar este asunto lo pensé mucho a pesar de que amigos cercanos me dijeron que no lo hiciera porque era para bardo, pero como en este ambiente (a veces algo ingrato) es muy facil difamar a la gente, no puedo dejar pasar por alto esto sin aclarar algunas cuestiones, ya que se trata de una acusacion totalmente infundada.
    Corsel2001: supongo-entiendo que tu primo es Martin verdad? De ser asi sabras que cuando arranqué con Uni el fue uno de mis 1eros clientes que desde el dia 0 estuvo mas que satisfecho con el chip y nunca se quejó de nada, sino todo lo contrario (ver abajo (*) “Cita textual de Martin… “).
    Sobre lo que decis que el auto le cortaba arriba y que yo no le pude dar solucion a su problema, dando a entender que podria tratarse de algo del chip, te cuento que esto es falso porque nunca hubo tal solicitud ni reclamo de nada por parte de Martin, y ademas porque el auto funcionó de 10 durante mucho tiempo (hace ya mas de 1 año que se lo reprogramé). Lo que si es cierto es que la ultima vez que estuvimos juntos acelerandolo un rato, se le quemaron un par de bobinas, cosa muy comun en los 1.8T con repro. Las bobinas ya venian cansadas, entonces la chispa empieza a perder fuerza y a saltar a destiempo, y en cambios altos puede producir quedadas por falta de fuerza en el encendido que producen dropeo de presion y pistoneo, y esto fue lo que le pasó al Bora en cuestion, o sea un problema de hardware (mecanico).
    Por lo poco que lo conozco a Martin me parece un muy buen tipo, y no lo culpo de absolutamente nada a el, solo creo que se equivocó al no llamarme antes para que lo asesorara, y desde su desconocimiento creo quizas se dejó influenciar un poco por terceros...
    En fin c/u es libre de llevar su auto a donde quiera, cambiar de chipero las veces que se le antoje, ir a un mecanico X, luego a otro, etc, pero bueno tambien es obvio que si uno tiene un problema mecanico en un auto con chip x no es lo mas recomendable hacer esto, o sea ir a un mecanico que tambien es chipero. Ademas el problema se lo diagnostiqué yo ese mismo dia, luego de estar mas de 2hs probando cosas en el auto, y no le cobre un peso por eso, y hasta le recomendé que bobinas comprar. Encima por precaucion le aflojé la wastegate 2 vueltas para que lo pudiera usar tranquilo hasta que lo arreglara y en el durante no le cargara mucha presion el turbo, esto porque el auto pistoneaba.
    En resumen, fue a otro yerta con el diagnostico hecho por mi, se lo repararon, lo banquearon con la wastegate floja y salio con otro chip y mas potencia... Yo
    lo entiendo a Martin porque nosotros en la sede de Uni Bs. As por el momento no hacemos mecanica, porque sino todo esto no creo que hubiera pasado.
    (*) Cita textual de Martin, dueño del Bora, el 22/7/2009 en el Club del Bora:
    Fuente: Club del Volkswagen Bora Argentina - Identificarse
    Originally posted by sanko_1.8T
    Grande Facha !!!
    Bueno amigos me represento, ya q hace estuve sin postear largo tiempo.
    Mi nombe es Martin y me suscribi al foro en el 2007 recien en sus inicios y la verdad me pone muy contento ver el crecimiento q tuvo y la enorme cantidad de info q hay !! :clapping: :clapping: :clapping:
    En el 2007 lleve el auto a rocer y en ese momento me gusto mucho el chip, pero con el paso del tiempo empece a notar q el comportamiento del mismo no era uniforme ni en todo el rango de revoluciones ni en todos los cambios, por lo cual decidi dar un salto a un chip importado y de renombre internacional.
    Cuando me entere q unitronic estaba disponible en argentina, ni lo dude puse el escape en 2.5 pulgadas y bajada en 3, y a los pocos dias se lo lleve a diego para la repro con la cual quede encantado !!
    Mas alla de la performance y la violencia q tiene, la gestion electrinica es fantastica en todos los cambio y rango de revoluciones, no hay quedadas de ningun tipo y la respuesta al pedal mejoro muchisimo. ni hablar de las recuperaciones y la finura q tiene para entregar la potencia q posee.
    salu2 a todos
    sanko.
    PD: no soy amante de fondear, pero pero llegue a 240 como nada y seguia...pero tuve q frenar
    Martin si lees esto quedate tranquilo que esta todo mas que bien con vos, no tengo ningun rencor, solo que me hubiera gustado que no me ocultaras adonde llevaste el auto a arreglar, o bien me llamaras antes si estabas insatisfecho por algo o si querias mejorar la performance del auto. Con relacion a la potencia, para saber con cual repro tendrias mas hp´s con todos tus elementos actuales y el auto optimo (como intuyo lo tenes ahora), por razones obvias habria que banquearlo con un chip y luego con otro chip, esto el mismo dia en un banco imparcial y preciso como por ejemplo el Dynojet de Crespo que no se dedica al chiptuning. Si tenes ganas sin ningun compromiso claro, y si tu chipero actual accede en buenos terminos y sin cobrarte los remapeos, es decir vuelta a stock post banqueo con tu repro actual, y luego vuelta a potenciado post banqueo con la repro de Uni, yo invito los banqueos en Crespo y obviamente no te cobro el remapeo (no me genera gastos el reflasheo de un auto que ya esta dado de alta como).
    Perdon a todos por le extenso y pesado de este mail. Lo escribí respetuosamente como es mi caracteristica. Soy miembro de Enfie hace mucho, aunque por cuestiones de tiempo posteo poco.
    Un abrazo para todos,
    Diego
    PD: Alfre y Lucio, como siempre muchas gracias por sus comentarios.
      Jooooooooooo que lindo, y el motor std se banca tranqui esos 315cv o estas un poco al limite con el tema de las bielas?
      Que lindo que son los nuevo TSI por dios
        no sabes la forma que patina eso, va en 3era haciendo goma, si no me equivoco se pone cerca de las 3 gambas
          Y si tiene un stage II seguramente ande por ahí, un pibe conocido con un vento chipiado por diefer solamente volviendo de mardel vi el tablero que marcaba un poco pasadito 250 andan que da calambre...
          El que decís fran que es un Negro con DSG?
            No, es uno blanco con llantas negras... creo que hay un par de fotos en 1/4 milla - resto del pais
              Diego
              loco te hago una consulta, q potencia tienen los 150 con tu chip, un downpipe en 3, k03s y 4 inyectores mas grande, tenes una nocion en q potencia quedan? saludos.
                Creo que tu ECU no es flasheable por lo que es mejor tratarlo con un chipero acá.
                  Hola Vectra. Uni no tiene repro para esa configuracion. Lo que hay es para inyectores oem con k03/k03s, o bien con inyectores de S3 (385cc) para turbina KKK K04-001 a K04-023 y despues ya saltan a repros big turbo que arrancan con inyectores de 440cc hasta 1200cc.
                  Si Diego, la mayoria de las Bosch ME3.8 del año 97 en adelante son flasheables. Sucede que por lo gral se necesita un adaptador especial porque al puerto OBD le falta un pin. Los que si tienen ese pin son Golf 150 ensamblados en brasil.
                    Estoy seguro que es asi como decis, largan un producto despues de mucha pruebas con unas tecnologia de puta madre, pero a lo que voy es que no vienen dos autos iguales, si siempre dan distintos valores estando std, y segun lo que tenga el auto si se hace un mapa para esa auto con lo que tiene el auto creo que se aprovecha mejor, a eso iba con lo de tiempo real, saludos.
                      yo tengo inyectores de s3 con k03s!
                        Ni en pedo andan por las 3 rayas con un stage II.. un amigo tiene un Vento con un Stage II de APR y anda pasadito de los 260km(anduve mil veces arriba de ese auto, no me lo conto nadie)..
                        Para q te des una idea, el famoso vento con el stage III de APR (ahora se forjo y tiene mas power todavia) anda en 290km..
                          Diego
                          Hola a todos, soy Martin y queria aclarar un par de cosas:
                          Todo bien Facha, es verdad que al principio estaba super contento con la repro y te lo manifeste. Ahora en hay un par de cosas que decis que no sucedieron de manera que vos las relatas, por ejemplo decis que el problema eran las bobinas y te cuento que si, las cambie por unas hitachi japonesas, pero las que saque las tengo guardadas y todas funcionando, cuando quieras me las pedis y las probas. Ademas el problema ese dia fue que detono una bujia, al punto que el auto me quedo en 3 cilindros, y yo arriba del auto con vos dandole mecha por la pana, imaginate que podria haber volado todo !
                          Asi que imaginate estar con el auto andando en 3 cilindros, no podia andar asi, entonces siguiendo tus consejos me compre una bobinas hitachi por mercado libre y se las cambie, y para mi sorpresa empeoro !!! claro por que no eran las bobinas si no que era la bujia del cilindro 2 que estaba detonada mal.
                          En fin el problema venia por otro lado que los chicos del taller luego de varias reneganas, encontraron el problema y lo solucionaron, luego de esto se subio el auto, con el chip de unitronic, al bano de pruebas y se comprobo que la falla seguia ahi (Droping), probablemente debido a una mala gestion electronica. Obviamente ya que estaba ahi aproveche para reprogramar con algo mas custom, es decir a medida, y asi poder extraer unos ponys extras ! Que se yo pero los 1.8T mas rapidos son de este taller (ISR) por lo tanto yo elijo que hacer o no hacer al auto y con quien, ademas el auto va mucho mas fuerte y mas parejo, cuando quieras probamos con un stage 2
                          La clave esta en saber mantener la pontencia bien arriba y no un pico de potenia maxima seguida de una caida.
                          El resto del ralato es historia, move on !!
                            digo no.. no tengo nada que ver con vos ni con facha.. pero si te paso esto porque no fuiste hablar con facha le contabas todas estas cosas que te pasaron y que el se haga cargo.. porque creo te cobro la repro y bueno por distintos motivos no anduvo en el 100%.. hubiera sido lo mejor me parece.. saludos harry
                              Diego
                              Gracias Facha, ya hablamos tb por Pm, estamos al habla apenas hable con mi cuñado por lo del auto.
                                Mira para mi ya es historia antigua, ademas yo no genere ninguna polemica, solamente opte por un cambio, jamas hable mal de facha ni de unitronic, fue solamente una experiencia mas y punto.
