TABLERO DEL 147 CON CUENTA VUELTAS?????
Hola amigos, le comento que me llego una version que hay un modelo del 147 que viene con cuentavueltas en el tablero, es verdad esto?? si alguien sabe que modelo es y si calsa ese tablero en el mi torpedo, mi tablero es el modelo nuevo...., saludos.Tags: None
Es el "Spazio TR Lujo"
y empezá a buscar ese tablero, por que de esos 47´s hay pocos.
Otra que se puede hacer es adaptar un tacómetro (creo que de los Uno SCR de la linea "nueva") en tu tablero....y queda PERFECTO, queda como si fuera original (yo lo he visto, y queda 10 puntos)
Obvio que en lo posible lo tiene que hacer alguien que sepa.
La verdad me matastes, ni idea si calza el tablero ese en el del modelo nuevo.
SALUDOS...EL ZORRO :evil:
Re: TABLERO DEL 147 CON CUENTA VUELTAS?????
Originally posted by Gaston47Hola amigos, le comento que me llego una version que hay un modelo del 147 que viene con cuentavueltas en el tablero, es verdad esto?? si alguien sabe que modelo es y si calsa ese tablero en el mi torpedo, mi tablero es el modelo nuevo...., saludos.
Si el tuyo es un Spazio y conseguis ese tablero , va sin problemas.
Originally posted by 405srien mi 47 tengo cuentavueltas el mio es tr5 es año 83 capaz te sirve el dato
Aparte gustos son gustos, pero ese tablero no es el justamente el mas lindo que digamos.
Si vamos al caso también tendria el del Sorpasso, pero nada que ver con el torpedo del Spazio de los ultimos o Vivace tampoco
Uno por que los llama mal, pero una cosa es un Fiat 147, otra un Spazio y Otra un Vivace.
el que vos decis es el del modelo viejo....no existe mas, ni en los desarmaderos....unos repuesteros amigos me ivan a conseguir el repuesto para ponerlo...ni a gancho.....el del 47 mas nuevo, si se le saca la tapita negra esa(que tiene el dibujo del auto) y le metes el del UNO (8 lukas marca).Saludos
En www.potenciados.com te podes bajar el fondo de ese tablero en formato Jpeg o corel, lo imprimis en una hoja autoadhesiva y queda bastante bien..
Originally posted by NorbertoMi hermano lo hizo poner, no se cambia todo el tablero, solo la MITAD.
Lo hizo en warnes (en la parte donde es doble mano), casi jb justo.
Te estoy hablando de unos 5 años atras.
