Un audio como la gente por 2 lucas!
Respuesta: Un audio como la gente por 2 lucas!
Originally posted by Zetec1.816v View PostSon subs de amplio rango, como bien estas viendo en el gráfico que pusiste vos.. Fábrica te recomienda unos 200 RMS, pero el sub se banca 400 tranqui (porque se esto? Simple, por la prueba ) En 300 RMS constantes el sub anda bárbaro y no se rompe. Ademas, se sabe de la excelente calidad de estos productos. Porque, sino, uno de estos subs suena más que, un Pio 308 por ejemplo? El 308 tiene más RMS No hay que dejarse llevar por los números (si tomar una referencia, tampoco le vas a mandar 1000w porque lo cocinas), es cuestión de probar y probar, el audiocar es asi.
Un W0 """""""""sonando mas""""""""" que un 308 ?
No me dejo llevar por los numeros, sino por los equipos bien armados que me demuestran las cosas.... No va con mala onda el coment, pero solo comento, mejor dicho dejo de comentar aca para no generar discordia.
Tampoco se donde decis que de fabrica RECOMIENDA 200 RMS, porque segun el grafico los 200 estan mas cerca de la zona de peligro que de la zona optima. ( te repito, no digo que asi sea en la practica ) pero me parece que lees lo que te conviene a vos .
Originally posted by coyote9mm View Postme parece que las cajas y la buena alimentacion te esta jugando en contra..... o sos muy fana de JL, una de dos.
Es sencillo, probá y despues contanos tu experiencia..
Originally posted by Zetec1.816v View Postpara nada, fijate en ventas que tengo 2 307 y te aseguro que dos (o uno contra uno, como más te guste) JL suenan más que los Pioneer..
Segundo, que estabas moviendo los subs con una pote BOSS, que acusa 250 rms por canal, obviamente no los tira NI AHI, con lo cual estarias moviendo cada sub con """"""""500 RMS"""""""" en 1 ohm ( """""""estable""""""" ). Con lo cual si los subs son de 400 y la pote de """""""""500 """"""""" estas con las ganancias al palo.
Eso es igual a una config desaprovechada totalmente. Con un consumo TERRIBLE.
Y ya se lo sencillo, me subi a MUCHOS autos con dos pio 307, 308 bien alimentados con una BUENA caja, y es INALCANZABLE ( en terminos de golpe ) a dos Jl W0, por favor, no llegas NI A LOS TALONES.
Pretendes correrle a un Impeza con un Fiat 600, dejemosnos de joder.
Igual, como siempre y como buen forero, respeto totalmente las opiniones del resto, no pretendo ni discutir ni nada por el estilo, cada uno con lo suyo, esta mas que perfecto.
En fin.
Abrazo :)
Originally posted by coyote9mm View Postprimero que estabamos hablando de los 308 y no los 307, sin diferencia al caso.
En fin.
Abrazo :)
Segundo: El gain está a la mitad.
Tercero: Si comparas una AVA con una Chaoss o una Phantom, me doy cuenta que de audio no sabes nada
Originally posted by Zetec1.816v View PostPrimero: En ningun momento dije que los movia a 1 Ohm..
Segundo: Si esta a la mitad con mas razon te esta faltando morfi, por eso los vendes
Tercero: Ok, como te dije, no hago acusaciones como haces vos, dije que respetaba opiniones del resto.
Y no compare en ningun momento una AVA con una Phantom o Chaos......... nose donde lo leiste ;)
edit:
si tira 250 RMS por canal a 2 ohm, si puenteas dos canales por sub, estarian 500 rms a 1 ohm por sub no ? ( te pregunto porque yo APRENDO del resto, siempre )Last edited by coyote9mm; 07-08-2010, 21:24.
Originally posted by coyote9mm View PostPrimero: paja de ponerme a ver como los estas tirando
edit:
Originally posted by Zetec1.816v View Posta ver, me voy a expresar mejor.. con el gain a la mitad, los subs me sonaban parejo con todo el equipo. con el gain a 3/4, sonaban más que con una OV1-2000d en la misma caja. Los vendo porque me cansé de los subs. de todos los subs. me armé el equipo nuevo con 4 parlantes tirados al estereo y con eso estoy más que conforme. siguiente: mi Boss AVA-1000 tira "250" RMS por canal en 4 Ohms, o sea, en puente, tira "500" RMS en 2 Ohms, no son reales, pero no son tan mentirosos. La potencia NO es estable en 1 Ohm, nunca se dijo eso. Y por último, lo de la comparación no lo dijiste, pero lo diste a entender con las """"""""... Eso da clara idea de que no conoces las AVA, te invito a escuchar alguna y que te saques tus dudas de lo que rinde la pote
solo pregunto porque por lo que me acuerdo de las configs y lo que pude leer era en 2 0hm y teoricamente estable en 1 ohm.
Igual si me equivoco, como te dije, aprendo de todo.
Y lo de la comparacion nunca compare la phantom con una ava o la chaos con una ava, ni dandolo a entender por las "" pero todo bien.
En fin, abrazo
Originally posted by coyote9mm View Postestas MUY SEGURO que es en 4 ohm los 250 rms ? y no en 2ohm ?
En fin, abrazo
Originally posted by coyote9mm View Postalguien me explica donde dice que el W0 es de 300 RMS por favor ?
de donde sacan la info ?
el WX es de 200 RMS
el W1 es de 300 RMS
Uploaded with ImageShack.us
Thermal Power Handling (Pt): 300W
Si queres te explico tambien que W termales son menores a RMS osea que se banca MAS de 300Wrms, si desde tu ignoracia no sabes leer bien la data tecnica y te quedas con un grafico que quiere explicar OTRA cosa es tu problema.
Y el 306/307 y 308 son la misma garompa doblada con un restayling del cono, es el mismo sub pedorro duro como una piedra con 0 calidad de sonido diseñado para SPL, que sea el mas vendido porque la gente es ingorante no quiere decir que sea el mejor ni mucho menos...
Originally posted by DJFabri View PostDale, te lo explico, aca JL Audio 12W0v2 Subwoofers - Car Audio Subwoofers tenes la pagina de JL en donde dice
Gracias de todos modos.
Abrazo
