humea el tutu
  • humea el tutu
    buenas
    hace tiempo a mi auto le agarra tos y empieza a huemar blanco con olor a aceite, despues se le pasa, nunca en frio, le agarra ataques salgo y paro en un semaforo despues de haber calentado y humea, sigo y no hace mas le agarran ataques de tos pobre y no consume aceite, que carajo puede ser?
    a veces pasan dias y no hace nada y a veces lo hace seguido. bueno a alguien le paso??
    Respuesta: humea el tutu
    Originally posted by MANTECA1979 View Post
    buenas
    Raro .... si es humo blanco tendria que tener un consumo de aceite !! quizas sea un problema de carburacion !!
      los retenes como estan??
        se rompio una guia de la tapa, a mi viejo le paso en el R21 exactamente igual que a vos o bien tenes un reten de valvula cagado!
          Eso me pasa hace tiempo, antes de entubarlo, a la tapa se le hizo casquillos nuevos valvulas de escape mas grandes y se hizo a nuevo con retenes nuevos pero el problema persiste, mira en cuanto al consumo le hize cambio de aceite y van 3 mil km con un par de cagadas a palos y no le agregue nada hoy me fijo pero no creo que le falte aceite a losumo le tiro un cuarto y queda llenito.
            Ubierass dicho que era turboo!! puede que te este pasando aceite por el turbo! te fijastes como esta la turbina?
              hola no dije que era turbo, porque antes me pasaba exactamente lo mismo, igualito a lo que me pasa ahora, el turbo esta perfecto.
              antes lo tenia todo std con una leva, y ahora tiene pistones iapel forjados y la tapa con valv esc, mas grandes.
                Puede ser que te este fumando el turbo !!
                  si dijo q le fumaba antes de enturbar
                  on: fijate la tapa... retenes... guias como dijeron mas arriba... aros no son... el humo es azul
                  EDIT: tenes air fuel??? digo por la tos... te fijaste el combus?
                    lo que yo no entiendo es que cuando le pinta humea, en frio no, cuando le pinta le agarra tos ande tarnquilo o no. yo me doy cuenta cuando paro en un semaforo la otra vez sali de olivos a quilmes legue al taller de un amigo lo deje ahi no humeaba y al rato le agarro tos y despues no humeo mas, un amigo me dijo que puede ser que el reten se salga y se vuelva a acomodar y por eso de vez en cuando tire humo y de vez en cuando no.
                    si seria el turbo tiarria siempre humo no??
                      depende el problema q tendrias con la turbina... igual por lo gral cuando se cagan no largan humo cuando aceleras...humea cuando soltas el acelerador... y cuando esta regulando.. al menos asi vi q humeara cuando tenes la turbina mal... debe ser un reten tu problema...
                        ke aceite usas-?¿
                          hola aceite semisintetico uso, yo le tengo idea a la tapa en cualquier momento consigo una y se la cambio al carajo, porque al enturbarlo le meti piston y aro iapel y antes del turbo me lo hacia igual por eso descarto el turbo, regulando lo puede hacer o no es cuando le parece a el, le da por tirar humo.lo unico que quedo de antes es la tapa y el carburador.
