que se necesita p hacer 11.5 en 250 m? con un 1.3
  • que se necesita p hacer 11.5 en 250 m? con un 1.3
    gente como va la preg es a los que saben de estos motorees que prepa necesita un europa para arrimar los 11.50 en 250 m
    1. alcanza con el 1.3 o en necesario llevarlo a 1.3 a 1.6?
    si alcanza con que prepa estiman que tienen que andar en esos timpos..??
    con escape compleo 32-34 y una leva l2 y suspension piensan y caja original? que estara en esos tiempos o no, le falta mucho todavia? y con esa prepa que tiempos estara metiendo un 1.3 bien de motor por supuesto
    salu2
    Respuesta: que se necesita p hacer 11.5 en 250 m? con un 1.3
    un amigo con 1.4, leva de 11.4 32-34 multiple, embrague y caja de palio, 12.25 en 250m.. si queres llegar a ese tiempo con un 1.3 recomendaria a mi humilde manera de entender que armes un motor con turbo...
      Tuuurbooo!
        heyy p tanto??
          es que con turbo ahorraras problemas, tiempo y costo.
          el resto es tooodo un reniego. al menos desde mi experiencia
            es bueno saberlo es x que tengo ganas de armar un 28 y keria saber que tnecesito p arrimar x los menos el timpeo del mitsu
              plata, tiempo, un buen mecanico, y paciencia mucha paciencia...
                Me parece que es mas complicado de lo que pense.
                  si lo vas a hacer aspirado de una 1.6 con algo mejor que una l2 una f3 de balestrini andaria joya. un amigo con esa leva 1.4 el 147 y carb de 1 con black hizo 11.39 en rosario.
                    no es complicado amigo con hacerlo 1.6 un vh10 y un 32/34 te sobra y no hay nada mas facil ke hacerlo 1.6
                      para hacer ese tiempo con 1.3 a 1.6, una buena leva de machos (no una iava), tapa completa a conciencia , rc de 11 a 1 (me gusta el fiat asi bien apretado) y el 32-34 trabajado llegas mas que bien.
                      siempre y cuando tengas la caja acorde a todo esto con su respectivo embrague
                        de onda pero yo tengo un amigo ke con 1.3a1.6 un vh10 a radiales mete 11.20 en wilde todos los domingos y llego meter 11.12 a me olvidaba todo de calle igual yo tambien le pondria una f3 por lo menos
                          pùede ser, yo te hablo de tiempos de mendoza (es sbido que es la pista mas lenta del pais, tanto por condiciones atmosfericas y de altura, como asi tambien por el grip)
                          tengo esa referencia, peor se que alla son unos cuantos numeros menos .
                          aca con una preparacion con bh 10 y 32 34 no bajas los 12 ni a palos
                          otro ejemplo: 147 con 1.6 puro std muy bien armado solo con escape completo (obvio con el 32-34) lo mejor que hizo fue 12,80..para que te des una idea
                            No creas.., el unito SL de un amigo 1372cc. motor original con 100.000 kms., tapa EMPROLIJADA nada raro... valvulas orig. 37,5 y 31, compresión 10,5 a 1, leva Bardon 10.40, carburador 32/34 llevado a 34/36 y distri laburado, con la caja ORIGINAL y a radiales.... 11.79 en 250 mts. (ahh y se dormía lindo en el semáforo jaja) sin ponernos a renegar osea q eran bajables, solo poniéndolo a punto, asiq sacá tus conclusiones de todo el párrafo y fijate sino se puede..., saludos!!
                              depende la pista,pero te recomendaria primero comprar el auto y despues ir viendo, talvez te conviene comprar un 28 con firros y reforzado ya.
