Leva VW problema con circulo base
  • Leva VW problema con circulo base
    Buenas tengo el siguiente problema quiero poner una leva VW que tiene 30mm de circulo base ( original para fijos es 38 ) se que hay autos armados asi pero no se que elementos usan para ponerla. Con elementos me refiero a que valvulas, que tipo de botador y que reforma hacen porque no se como llegar a esos 8mm que me faltan oviamente a botador plano porque sino me va a poner la pastilla en orbita
    Re: Leva VW problema con circulo base
    o tenes q cambiar las valvulas por algunas mas largas,o tratar d hacer el asiento mas adentro para q suba el bastago,pero son 8mm,no es tarea facil,pero si esta echa asi,es por q se puede de alguna manera seguro y creo q la mas idonea es valvula larga
      Viene dos milímetros más larga una válvula se podría poner una pastilla abajo dentro del botador más la pastilla chiquita del botador ciego pero no me convence mucho
      Enviado desde mi billetera Vendo fierros Volkswagen consultar por Mp
        30mm de base? Si es una leva relativamente grande, la descartaría de usar con ese circulo base.
          Si de base. es de once cuarenta y es bastante cuadrada
            Pero si la diferencia de circulo base es de 8mm, te faltan 4mm nomas. En que tapa vas a armar?
            Las valvulas para fijos son mas largas que las de hidraulicos
            Habria que ver armando en una tapa hidraulica con valvulas para fijos o hechas a medida, suplementar resortes...
              Seguramente te la regalaron o la hayas conseguido muy barata, pero como consejo no pondria una leva con un circulo base tan achicado.
              Puede que tambien lo hayan achicado tanto para que les entre la leva en la pastilla, de todas formas es lejos de lo optimo.
                Linda cinemática debe tener.. perfíl agresivo y circulo base de 30mm. Como te dijo uno que sabe, yo no la usaría tampoco ja.
                  Y que diferencia hay en ese sentido entre un fiat que tiene menor circulo base (original 28mm y hay levas de 22) y un vw?
                    Probala. Biancospino te hace la valvula a la medida que quieras , pones botadores ciegos y listo.
                      botador ciego con teton , pero la veo muy chica de circulo base, seguro que era una mas larga de alzada que fue acortada
                        Si. Es buena esta. Botadores de renault.
                          Yo tengo esa leva. Y no tiene nada de malo ese círculo base. Anda todo de 10
                            Podría andar mejor Emiii.
                            Un abrazo!
                              Decime uno que haga una leva mejor diego, y la pruebo. No vengo de usar una sola leva.
                              Ademas el que la hace, me parece que sabe un poquito.
