(Córdoba)Chip, no Chip??Y Donde??
  • (Córdoba)Chip, no Chip??Y Donde??
    Les hago la siguiente consulta, estoy por hacerle rectificar la tapa de valvulas al auto y aproveche para cambiarle levas. Solo quise darle un toque y ponerle unas levas con apenas un poquito mas de alzada. Para no tener ningún tipo de problema. Tengo un Escort motor Zetec 1.8 16v y le voy a poner levas de Mondeo motor Zetec 2.0 16v y me seguiria manteniendo en la Linea Ford, poniendo todo Original. La pregunta es más que todo si al cambiar Levas, para que rindan lo que deben rendir le debo hacer el Chip!!??Y si le hago chip nuevo conocen algún lugar en Córdoba donde hacerlo, ya que me fije en Córdoba Vende!! y hay varios pero me dan mala espina!!Pq me hablan de un 20 a un 30% de potencia y no creo que sea tanto asi!!(Solo cambiando el Chip).
    Saludos Luciano!!
    Respuesta: (Córdoba)Chip, no Chip??Y Donde??
    Seguro que te va a convenir hacerlo!
    Con algo mas de avance se va a despertar un poco y por el tema de nafta no creo que te haga falta... con esas levas la ECU ni se va a dar cuenta que cambiaste algo.
      Franco, osea me estas diciendo que la ECU va ha equilibrar el tema de la Nafta una vez que la resetee!! Y me decis que le haga el chip para que le den más avance y asi me mejora un poco la reacción del auto. Y con respecto a que me de un 20 a 30% más de potencia!!eso es un verso de acá a la China, no??Digo porque estariamos hablando de 20a 35 hp solo por cambiar la programación. Se que en casos de los Gol C/Inyección y 206, se nota un aumento considerable pero según entiendo el Motores Zetec, no sucede esto.
      Saludos Luciano!!
        5 a 7%.....
        La mayor alzada de la leva la vas a ver arriba,,, estas bajando la vel de la mezcla.
        sls.
          Llevaselo a joaquín Feliú en Córdoba, o llamalo su tel es 351 5094443
            haceme caso y chipea en bsas, no se si tendras que mandar la ecu, fijate en power inyeccion, y si se puede saca la ecu, madala, y al otro dia te la mandan, ellos la tienen mas que clara, y te va a salir muchisimo mas barato que aca.saludos
              Japo, que onda Chip Racing!!Entre a la página y sale como que tienen una sucursal en Córdoba!! Vos que decis!!Sino se que "Berta" tambien hace pero deben salir un huevo y la mitad del otro!!
                conozco algunos autos de chip racing y se que van bien, pero por otro lado escuche que no son ta buenos, aparte aca en cordoba es una sucursal de chipracing BSAS, el chip te lo cobran mas de 600 pesos, por eso te digo que hables con mauro de power inyeccion el la tiene atada, y esta todo probado, te aseguro que si lo chipeas hai, le picas a cualquier escort = al tuyo que este chipeado aca en CBA y se la das, porque alla esta todo probado, aca recien empiezan a hacer chip, es mi opinion espero que te sirva papa¡¡ saludos
                  Ok Gracias Japo, por la aclaración, en estos dias me contacto con Power Inyección para ver como hago!!Gracias Viejo!!
                    dale papa en la pagina principal sale el num de power inyeccion suerte.
                      Suerte... gracias por confiar en la gente de tu zona y apostar al desarrollo local...
                      Un abrazo.
                      EDIT: Tenes la mediana idea de lo que es hacer un chip???
                        si, para tu tipo de auto chipracing
                          Un abrazo.
                          y vos tenes idea si hay alguien q haga un chip como la gente en cordoba?? shhh caiao
                            ahi en la norte venden unos chip barbaros
                              jaja sii, ahi te chipean el bolsillo los muchachos
