Anuncio
Colapsar
No hay anuncio todavía.
Consulta: F4R de Fluence en Megane 1999
Colapsar
  • Filtrar
  • Tiempo
  • Mostrar
Limpiar Todo
nuevos mensajes
  • #31
    Re: Consulta: F4R de Fluence en Megane 1999
    Originalmente publicado por Lean_TS Ver Mensaje
    El tema pasa porque la experiencia sea extrapolable al caso en cuestión, si no, es lo mismo que nada
    Pense que la charla seguia general, no interprete bien tu mensaje jaj, ahora que lo leo aplica al caso este. Yo venia hablando en general, autos variados con los que trate.
    Editado por última vez por Wsh; http://foro.enfierrados.com/member/16332-wsh en 10/08/19, 19:57:42.
    Comentario
    • #32
      Originalmente publicado por Wsh Ver Mensaje
      Si, siempre ir con lo que el cableado en el chasis ya tiene. A lo que iba es que a veces la ECU no sabe que es lo que esta comandando, mientras pueda leer sensores para calcular la nafta inicialmente y tenga lambda para ajustar despues, en general se acomoda.
      Todo lo que la ECU sabe es temperatura de aire, temperatura de agua, y volumen de aire (o directamente por AFM, o calculado con MAP y Temp de aire) y otra cosa importante es compatibilidad de señal de RPM/posicion. Si los dos son Hall, estas bien, si los dos son magneticos, estas bien y la otra es como combinan señal de leva con señal de cigüeñal.
      Tambien tenes que ver si las bobinas son iguales, si son ambos una bobina por bujia (Coil on plug) con destellador (o como mierda se llame, igniter) incorporado o si son solo bobina y llevan un modulo separado. O si es DIS, lo mismo, modulo incorporado o aparte.
      Basicamente compara esas cosas y mantene lo que tu chasis tenga.
      Esto es hablando siempre de poner algo standard en otro standard no ? Porque con la ecu original cuando pones fierro casi siempre se descarta no ?
      Comentario
      • #33
        Originalmente publicado por damiansk8 Ver Mensaje
        Algunas ecus son realmente flexibles
        Sent from my iPhone using Tapatalk
        Comentario
        • #34
          Originalmente publicado por masterl1nk Ver Mensaje
          Claro a eso apunta mi pregunta en este caso se aplicaría ? Sería lindo armar un post de las ecus que son muy manejables o flexibles como decis!
          Comentario
          • #35
            Así es hay ecus que te permiten tener buena ferretería e ir tocando. Otras son muy complicadas o limitadas.
            En este caso si pone un juego de levas de calle la puede usar , sino programable.
            Comentario
            • #36
              Buenas noches, Les hago un upgrade del proyecto, finalmente conseguí una cupe con el f7r... ahora, cuarentena mediante, tengo que terminar de hacer la transferencia asi que saque turno en el registro y permisos mediante ir a buscarla. De momento le daremor un poco de amor ya que esta un poco maltratada, pero el precio resulto bueno.
              Respecto a la mecánica quería ver si podía arrancar con una mega y armar un doble programa, ya que en principio la usaría para viajar, entonces tener un mapa tranqui y que rinda la nafta y un programa picante para divertirse. y después iremos viendo de modificar algunas cosas mas. Para la mega lo que si quería es poner un display, investigue bastante y los que hay para comprar son realmente caros, tipo los racepack. sino la otra es poner una raspberry pi con un lcd mas el tunerstudio corriendo. Alguno tiene alguna idea aparte de esto que les cuento?
              Cuando la tenga en mi poder saco fotos y la presento.
              Saludos!
              Comentario
              • #37
                El "doble mapa" salvo que estes usando mas de un combustible u oxido nitroso por ejemplo.
                es al pedo. Si esta bien hecho el mapa lo agresivo lo regulas con el pie derecho.
                para tener un dashboard podes usar algun dispositivo que tenga android y buetooth para correr el "shadow dash" por ejemplo que lo podes descargar de la pagina de Efi Analytics.
                la mega tiene que tener BT obvio.
                Comentario
                Trabajando...
