Vw Tiguan 2013 2.0 TSI - Consumo elevado de aceite
  • Vw Tiguan 2013 2.0 TSI - Consumo elevado de aceite
    Buenos días, a ver si me pueden dar una mano para ubicar los posibles orígenes del consumo de aceite. La chata es de mi vieja desde 0km, siempre se le hizo service en tiempo y forma y la verdad es que no la anda fondeando.
    Desde siempre consumió un poco entre cambios de aceite, podía variar entre 500 cm3 hasta 1 litro, pero no más de eso.
    Actualmente tiene 140 mil kms y desde los últimos dos service empezó a consumir más y más aceite, casi 2 lts en 2/3 mil kms. La computadora le avisa que anda bajo el nivel y le va agregando, pero la verdad que no te quedas tranquilo.
    Me gustaría si me pueden guiar a ver por donde mandarla a revisar y tampoco que caiga en manos de cualquiera que empiece a desarmar para "ver que onda".
    Se sacó el chapón para ver si había perdidas y nada. Tampoco humea. Tiene fuerza el motor.
    Leyendo en un foro de España, encontré lo siguiente:
    "Algo similar le sucedía a mi Tiguan 2.0 del 2013 después de casi dos años con esta situación descubrimos con mi mecánico que dentro del tanque de combustible hay un mezclador de gases del propio combustible que tiene una acción fundamental en la combustión evitando el consumo prematuro de aceite. Una vez cambiamos esto desaparecieron todos los problemas tanto de consumo excesivo y quedó mejor que cuando era nueva mejorando la reacción y el delay del turbo."
    Bueno, toda info sobre las causas o recomendación de mecánicos especialista en Vw es bienvenida.
    Muchas gracias.
    Re: Vw Tiguan 2013 2.0 TSI - Consumo elevado de aceite
    En este orden:
    .- Medir compresión de los cilindros. Fijarse que este arriba de 170PSI.
    .- Cambiar retenes de válvulas y válvula PCV (varias se cagan con el tiempo).
    .- Cambiar reten del eje del turbo lado compresor.
    .- Oring intercambiador de calor.
    Un abrazo
      Agregaria, venderla.
        Se agradece Ibiza!
          Buenas ! Tan malo salio ese motor en la Tiguan ? yo la tenia como una opción firme para el próximo cambio de vehículo
            Algunos VW salen 2T de fábrica ...jajaja
              La verdad es que cualquier motor turbo de menos de 2L y más de 100CV/L es un dolor de huevo en cuanto a consumo de aceite y mantenimiento general frente a un motor 6 cilindro aspirado de la misma potencia. Pasa que todos miran el consumo de combustible y la potencia y se olvidan de la otra parte de la ecuación. Dentro de esta realidad tenes motores más rompe huevos que otros.
              De los TSI buscate el de segunda generación que vino mejor. Los de primera generación son rompe huevos como los TFSI.
              EDIT:
              Para justamente sacar del medio a los muchachos de Fiat que se rien de VW. Cito lo que dice el manual del Fiat 500:
              .- Consumo de aceite de 1L cada 3200km los primeros 80.000km.
              .- Consumo de aceite de 1L cada 1400km luego de los 80.000km.
              Ese es el consumo de diseño del motor según Fiat.
              Por ende... muchachos. Si no quieren andar agregando aceite. Comprense un motor de más de 3L aspirado y de 6 cilindros o más, sano... y van a pasar a gastar lo que estaban acostumbrados.
              Un abrazo!
                Poniéndolo en ese ejemplo, las presiones que se manejan en esos cilindros son altísimos. Se necesita unos sellados más exigentes supongo... Aunque nose como viene eso, del lado del consumo de aceite.
                Yendo para el lado de los Fiat autos aspirados, también en el manual advertían 1l de aceite cada 1k kilómetros! Janajana
                  Que sea un motor de verga es un tema aparte.
                    Que interesante, pueden citar el manual?
                      EDIT:
                      Un abrazo!
                      Te agrego el de la amarok dice que es normal 1L/2000km y hasta 2L/1000km durante los primeros 5000km
                        Te diria que casi cualquier manual dice "Consumo normal: 50L cada 100mts" pero lo hacen para cubrirse el ojete ante cualquier cosa...
                        El problema es cuando ese consumo se replica en la realidad.
                          Que los VW chupan aceite como loco no cabe duda.
                          Pero quería dejar en claro que no son los únicos.
                          El tema es que arrancan consumiendo aceite, pero cuando pasas los 100.000... son una locura jaja y hace falta cierto mantenimiento para acotarlo.
                          Y eso es algo que lo he visto en todas las marcas. En mayor o menor medida. Hay motores que son caros y por algo lo son. Fiat, VW, Audi en ciertos motores, Peugeot, Renault... todos con la misma joda. Algunos Mercedes también. Chicos, turbo... bueno bonito barato.. mmm.
                            Yo por ahora y toco madera en el Legacy tengo un consumo de entre 100 y 200 cc cada cambio de aceite (los hago cada 3500 km o 6 meses) y espero que se mantenga asi hasta fin de año, quiero ver si me subo a un MK6R
                              Lindo fierro el Subaru... yo en el k24 tengo un consumo de
                              1lt cada 10k kms que es cada cambio. Ya tiene 210k kms.
                              Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
