Problemas FIAT 128 1.3 - 1.6 AYUDA PORFAVOR
  • Problemas FIAT 128 1.3 - 1.6 AYUDA PORFAVOR
    Que tal gente buenas tardes. les comento, hoy despues de 1 año de renegar con el 28 pudimos darle marcha . el inconveniente que tengo es que se me queda sin corriente! mi amigo yebo a probar la bobina ! (MsD) le dijeron que fusionaba joya . hoy lo llevamos a alinear a la hora de nuestro turno no quiso arrancar mas. alguna idea? se quemaron los papeles! porfavor alguna idea!! desde ya muchas gracias!
    Re: Problemas FIAT 128 1.3 - 1.6 AYUDA PORFAVOR
    El modulo suele joder. Tenes encendido de uno?
    Enviado desde mi GT-S7390L mediante Tapatalk
      Módulo de acá a la china
      Enviado desde el YofreTeam!
        lo que el auto tiene es (fs spark discharge mod 7 a 2) y despues la bobina es msd . por lo que me dijo el electricista es que no tiene modulo puede ser? disculpen mi ignorancia. esto me esta poniendo nervioso jaja
          el distribuidor es de Fiat 1 el encendido es fs
            Cuando tenes el modulo Fs tenes que dejarle el modulo original segun el fabricante, por que el mismo funciona de fusible por cualquier falla y no se quemaria el Fs. Por lo que decis es el modulo original, te anda un rato y cuando lo paras no arranca. Eso es por que levanta temperaturs por falta de grasa siliconada. Sacalo y ponele grasa siliconada de electronica la que viene en jeringa, si lo sigue haciendo cambia el modulo.
              El problema de eso es que si no escuche mal, si giras arriba de 8000 rpm el modulo se pone en corto y por eso dejan el fs sin modulo.
                Sino el captor
                  Yo giro 8.600 y nunca quemé uno. Una vez llego a girar 9.5 y tampoco no paso nada (safe de volar todo)
                    Originally posted by alejandro128 View Post
                    Sino el captor
                    Yo me la juego que es el modulo, si es el captor no arrancaria directamente y el dice que arranca y cuando calienta y lo para no quiere arrancar. Fija que o le falta grasa o se haya cagado el modulo. Que pruebe con la grass primero antes de gastar en el modulo.
                      yo lo tengo sin modulo hace 3 años y nunca un drama..
                      quiza conectaste todo mal.. jaja
                        lo raro de todo esto es que le fui a dar marcha hoy en frio y no arranca. yo tengo miedo q el muy forro del electricista aya echo cagada. me dijo q le saco el mod original. les mostraria una foto del motor pero nose como subirla jaja. estoy re caliente con el electricista . me dejo un quilombo de cables . muchas gracias gente voy a seguir probando y si soluciono o no les hago saber jaja
                          No hace mucho hubo un post acá y era el captor el drama con los mismos síntomas
                            Si fuera mi auto, lo primero que hago es desconectar todo el FS dejando el encendido original del auto. A partir de ahi veo que hace.
                            No seria ni la primera ni la ultima vez que se quema un FS.
                              No te creas, supe tener una falla que no me arrancaba el auto a la mañana pero cuando empezaba a hacer calor ponele al medio dia si, increible. A veces si y a veces no. Empece a cambiar cosas como un boludo sin estar seguro, bobina, modulo y era el captor que rompia las bolas.
